| | #1 |
| Новичок Регистрация: 06.12.2010
Сказал спасибо: 14
И чем это черевато.Я как понимаю там этот оборваный клапан мог таких делов натворить.Сколько теперь это все нормально сделать стоить будет?Или проще другой двиг купить и поставить?Или вообще отдать старушку на запчасти(но так не хочится)
Последний раз редактировалось cherkes; 14.12.2010 в 16:13. |
| | #2 | |
| Участник тусовки Регистрация: 15.03.2009
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Седло можно заменить на координатном станке а поршень купить на разборке и подогнать по весу с родными. Удачи. | |
| | #3 |
Сказал спасибо: 14
Спасибо.Посмотрим после разбора,может и не все так плохо.Но в принципе я тут по нету полазил нашел поршня на мои двиг(фирмы autowelt)PN-50170, PN-50171.Там же и кольца и клапана.Нашел направляющие для клапанов.Осталось наити где в Ростовской области это все правильно расточат ,поменяют и соберут.Ну это так если капиталку делать. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 36
Хороший поршень втрое дороже. Но растачивать блок скорее всего не придеться - пробеги у этих моторов огромные. После разборки обрати внимание на цилиндры, хорошо-бы нутромером померить. А если не получиться посмотри на состояние хонов. Это такие царапины по спирали, если их видно то порядок. Удачи! | |
| Сказал Спасибо Mikle37 за это сообщение: | cherkes (16.12.2010) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 14
Ну вот и итог всего этого головняка.Головку под замену.Блок точить.Из запчастей нужны будут поршня 1-й ремонтный,кольца,комплект прокладок,сальников,болты,цепь и натяжитель,фильтры и это еще до коленвала не добрались(Может еще и там надо будет вкладыши менять).Плюс мастер говорит,что могло шатун погнуть.Там короче клапан оборвался как вы и говорили,пробил поршень,головку.На остальных поршнях тоже коцки от клапанов.Вот теперь думаю что делать....Помогите советом,если ремонтировать то как обоитись малой кровью по запчастям.Готов потратить на все это дело рублей 40,больше смысла нет,проще на запчасти отдать(((
| помогите с чего начать? отказали дворники | Серёжка 525 | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 03.07.2011 09:55 |
