Помогите опознать элементы RFK x6 e71 2008г Вложений: 3 Доброго всем дня . Автомобиль Х6 е71 2008 г. в. Перестала работать камера заднего вида , показывает чёрный экран . На диагностику блок RFK выходит , ругался на неверные данные от парктроников , после замены нерабочего датчика парктроников последний заработал и соответственно ошибка из RFK ушла , но экран так и остался чёрным . Была вскрыта крышка багажника , проводка в порядке , а вот сам блок RFK в печальном состоянии (( . После разборки выяснилось что в основном пострадала платка с самой камерой , плата с контроллером практически не пострадала , поржавели только экраны . А теперь сам вопрос - может кто-то разбирал блок и имеются фотографии в хорошем качестве , сами элементы которые отвалились имеются , а вот какой где стоял не ясно . С конденсаторами думаю разберусь , а вот с резисторами не хотелось бы экспериментировать , сильно разные номиналы )) |
Вложений: 1 Лови |
Спасибо , буду пробовать восстановить , по результатам отпишу . |
В общем чуда не произошло , коррозия глубоко проникла . Но получилось восстановить обогрев и ушла ошибка по нагреву , подключил сам блок к питанию и шине данных ( белый разъём ) , а на чёрный разъём со стороны машины подал сигнал с ручной видеокамеры СОНИ для проверки . Картинка отличная , на кнопку паркинга и задний ход реагирует адекватно , заказали с а́лика китайскую камеру , как приедет будет продолжение . А пока спасибо всем кто помогал . |
Отписываюсь по результату . Пришла из китая камера , если не считать что вместо заявленных 37.5 мм установочная резьба оказалась 27мм , то всё хорошо . Родной блок оставил подключённым к разъёму в котором питание и шина диагностики ( иначе машина не видя блока не перелючит на сигнал от камеры ) , с этого же разъема взял питание для самой камеры . Сигнал с камеры подключил к другому разъёму , белый - сигнал , салатовый - сигнальный минус . В нашей камере парковочные линии появляются сразу при подаче питания , поэтому больше ничего не подключалось . Всё показывает , надпись внизу экрана " камера неисправна " и значок фотоаппарата на щитке приборов никак не задели самолюбие хозяйки :biggrin: Все довольны |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:03. |
