помогите определиться с выбором датчика коленчатого вала.у меня e34 m50 b20
Старый 03.03.2013, 18:26 #1
По умолчанию помогите определиться с выбором датчика коленчатого вала.у меня e34 m50 b20
Привет форумчане помогите определиться с выбором датчика коленчатого вала.у меня e34 m50 b20 с мозгами siemens.Оригинал стоит дорого,хотелось бы поставить аналог.Может кто ставил себе не оригинал ПОДСКАЖИТЕ!!!есть такие варианты на экзисте:Vemo V20-72-0431-2 000р,Era 550218-1 060р.,Metzger 0902206-2 831р.,Meat&Doria 87424-2 319р.
РаМоН вне форума
Старый 03.03.2013, 20:09 #2
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
если в списке есть hella бери его...а из перечисленного vemo
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
РаМоН (04.03.2013)
Старый 03.03.2013, 22:21 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от РаМоН Посмотреть сообщение
если сименс то тот же оригинал без логотипа бмв это vdo
Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение:
РаМоН (04.03.2013)
Старый 05.03.2013, 19:16 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если бош мозги- подходит датчик от 406 движка волговского бош производства,разница-провод чуть короче,у самого стоит давно такой
Arbeit macht frei...
Старый 06.03.2013, 12:08 #5
Я попробывал уже от волги,не подходит(у меня сименс.
РаМоН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 12:09 #6
Жду аналог "Vemo V20-72-0431"
Старый 14.05.2013, 17:18 #7
Поставил датчик VEMO завелась нормально,ездит тоже.Брал у знакомого оригинальный датчик по пользоваться,разницы не вижу,на том и на этом датчике машина работает одинаково.
Старый 15.05.2013, 09:39 #8
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
во сколько обошелся датчик?
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 22:25 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
ребята, а подскажите пожалуйста сколько контактов в датчике вемо, 3 провода и экран или просто три провода? просто у меня машина без этого экрана херово работает, ответте пожалуйста
Старый 08.09.2013, 14:42 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от Гостьigfiyfgigjfgj Посмотреть сообщение
Если для бошевского блока, то ДПКВ обычный индуктивный, два контакта обмотка, и один контакт экран ( с волговского 406 подойдет, проверено, с креплением небольшой гемор)
А если блок сименс, то там датчик тоже индуктивный, только две обмотки. и работает по другому принципу, на одну обмотку с ЭБУ подается переменное напряжение, а с другой ЭБУ считывает обороты по сдвигу фазы, короче проверить работоспособность такого, давольно проблематично.
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
