-   -   помогите определиться с выбором датчика коленчатого вала.у меня e34 m50 b20 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-opredelit-sya-s-vyborom-datchika-kolenchatogo-vala-u-menya-e34-m50-b20-23816/)
РаМоН 03.03.2013 18:26
Привет форумчане помогите определиться с выбором датчика коленчатого вала.у меня e34 m50 b20 с мозгами siemens.Оригинал стоит дорого,хотелось бы поставить аналог.Может кто ставил себе не оригинал ПОДСКАЖИТЕ!!!есть такие варианты на экзисте:Vemo V20-72-0431-2 000р,Era 550218-1 060р.,Metzger 0902206-2 831р.,Meat&Doria 87424-2 319р.
ambrozi 03.03.2013 20:09
если в списке есть hella бери его...а из перечисленного vemo
сергей 1111 03.03.2013 22:21
Сообщение от РаМоН (Сообщение 249664)
если сименс то тот же оригинал без логотипа бмв это vdo
FuchS 05.03.2013 19:16
если бош мозги- подходит датчик от 406 движка волговского бош производства,разница-провод чуть короче,у самого стоит давно такой
РаМоН 06.03.2013 12:08
Я попробывал уже от волги,не подходит(у меня сименс.
РаМоН 06.03.2013 12:09
Жду аналог "Vemo V20-72-0431"
РаМоН 14.05.2013 17:18
Поставил датчик VEMO завелась нормально,ездит тоже.Брал у знакомого оригинальный датчик по пользоваться,разницы не вижу,на том и на этом датчике машина работает одинаково.:thumbup:
Alexander333 15.05.2013 09:39
Сообщение от РаМоН (Сообщение 264601)
:thumbup:во сколько обошелся датчик?
Гостьigfiyfgigjfgj 07.09.2013 22:25
ребята, а подскажите пожалуйста сколько контактов в датчике вемо, 3 провода и экран или просто три провода? просто у меня машина без этого экрана херово работает, ответте пожалуйста
abrakadabra 08.09.2013 14:42
Сообщение от Гостьigfiyfgigjfgj (Сообщение 282453)
Если для бошевского блока, то ДПКВ обычный индуктивный, два контакта обмотка, и один контакт экран ( с волговского 406 подойдет, проверено, с креплением небольшой гемор)
А если блок сименс, то там датчик тоже индуктивный, только две обмотки. и работает по другому принципу, на одну обмотку с ЭБУ подается переменное напряжение, а с другой ЭБУ считывает обороты по сдвигу фазы, короче проверить работоспособность такого, давольно проблематично.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
