-   -   помогите открыть дверь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-otkryt-dver-5865/)
dica 29.03.2010 23:18
ребят подскажите как снять обшивку задней двери в закрытом положении?ручку на открытие пимпа ходит и тишина никакой реакции.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ.
dica 30.03.2010 16:57
спасибо за поддержку
maximiliano80 30.03.2010 17:21
Открути ручку открывания двери из салона,пропихни её внутрь или сними с тросика...
Далее попытайся отстегнуть пистоны обшивки(по периметру двери,их там штук 8-10,точно не помню),они хрупкие и часто ломаются,стоят не дорого,ещё там есть металлический фиксатор,примерно по центру двери(посильнее дёрни за рукоятку он снимется),кроме этого ничего обшивку больше не держит.
maximiliano80 30.03.2010 17:26
А что,при поднятой "пимпе" дверь с наружи не открывается?
Может опущен переключатель "защиты от детей"?
Посмотри на другой двери,где расположен,как работает..Когда переключатель в закрытом положении двери из нутри не открываются,только с наружи.
maximiliano80 30.03.2010 17:30
В некоторых моделях этот переключатель выглядит как маленький тумблер,а в неккоторых как углубление под отвёртку(можно повернуть кончиком ключа зажигания),находится около самого замка двери.
dica 30.03.2010 17:33
попробуем может получится но обшивка по краям упираеся в кузов надо ломать клопы что ли:shock:
dica 30.03.2010 17:36
снаружи не открыть снутри не открыть встала колом
maximiliano80 30.03.2010 18:13
После как открутишь ручку,можно попробовать отсоеденить обшивку сверху,от хрома с уплотнителем,там есть зажимы которые тоже отходят не сложно..Нужно взяться руками за край обшивки прилегающий к хрому и отсоединить от него обшивку.
михалыч43 31.03.2010 23:52
линеечкой не пробовал?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:01.
