Помогите печка бмв е39 Всем доброго времени суток.ребята помогайте.у меня е 39 1997 года.прочитал все форумы делал как писали но все без полезно.вообщем по сути.печка то дула то не дула,а потом вообще перестала работать.я подумал на ежа,но для начала проверил все предохранители они были все в норме рабочие,после чего проверил мотор печки то есть фишку ежика где 4 провода толстых и один тонкий перемкнул 1-4,2-5.мотор загудел на всех мощах значит он рабочий.я купил ежа поменял печка задула но недолго хватило на сутки и снова за молчала.грешил на ежа,вытащил его снова вставил не работает снял предохранители и поменял 28 20 9 на новые(хотя старые были целые),она снова задула но проработал двое суток и снова не дует.что может быть помогите пожалуйста уже не знаю че делать.может из за блока климата контроля)))но не знаю на что уже грешить.а нормальных мастеров нет в городе не кто не знает не берется |
ездил к авто электрику говорит еж.я взял еще один новый и такой же эфект не крутит мотор печки.после чего приехал домой и взял фишку с ежика снял и перемкнул ее еще раз но подержал секнт 15 и после этого вставил ее на место мотор на печке закрутил))потом заглушил и через минут 30 снова завел но печка опять не работала.снял воздуховод и включил печку на всю и через отверстие воздуховода смотрю что мотор медленно медлно но крутит(это наврное щетки или сам мотор полетел)я снова перемкнул фишку и все опять заработала.вопрос глупый,но вопрос это полетел мотор нимать его и смотреть надо.ведь реле не стоит там. |
если на прямую работает, то проверяй сигнальную часть, от эбу до "ежа". попробуй перемкни фишку напрямую и подержи мин 2-3, провод только по толще возьми и посмотри, послушай как работает мотор без провалов, скорость не меняется. |
скорость не меняется но мотор за шуршил застучал за вис жал сегодня |
меняй мотор и будет счастье. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:13. |
