Помогите плиз. Е61 не заводится, шестеренка АКПП
Старый 01.11.2020, 21:51 #1
По умолчанию Помогите плиз. Е61 не заводится, шестеренка АКПП
Доброго времени суток !
Прошу помощи сообщества, т.к. свои небольшие знания уже исчерпал.
Есть бмв е61, 525I, 2004 года.
С недавних пор, стала в ноль разряжать батарею.
По совету товарища, стал с мультиметром по одному вытаскивать предохранители в надежде найти место, которое высасывает батарею.
Ничего не нашел, проверил все предохранители в багажнике и бордачке. Машина продолжает жрать 3А.
Но когда поставил клемму на место и попробовал завести машину, ничего не вышло. Загорелся красный значек АКПП (шестеренка) , желтая регулеровка подвески и желтый значек абс. Клемму снимал на пол часа, не помогло. Думал может дело в батареи, но и подзоряженной на 100% батареей, тоже ничего не вышло. На самой АКПП ничего не горит, хотя вроде пока игрался и предохранителями, паркинг горел зеленым.
Прошу совета, как снять этот аварийный режим коробки и что вообще можно предпринять. До сегодняшнего дня, никаких проблем с коробкой не было.
Спасибо!
XxmaxX вне форума
Старый 02.11.2020, 03:53 #2
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Наверно когда дёргал преды выдернул пред на селектор и не туда потом его воткнул.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 09:19 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от XxmaxX Посмотреть сообщение
......................как снять этот аварийный режим коробки и что вообще можно предпринять.............
По-моему это очевидно даже для слабоумных, что нужно подключать компьютер и смотреть что ты там надёргал. Это вам не ВАЗ 2101, чтобы по-колхозному с ней обращаться. А если нет денег на обслуживание( обычно крутые жители Эвропы первыми плачут), то купить другую машину. Хотя по нынешним временам они ничем не отличаются по принципам работы.
Старый 02.11.2020, 10:20 #4
Спасибо. Другой вопрос, где взять распечатку предохранителей по VIN, если я таки умудрился их там перепутать. Спасибо
XxmaxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 11:18 #5
Сказал спасибо: 15
Обычно там где должен стоять пред там всегда два контакта а где не должен только один контакт, вроде как самый простой для тебя способ чтоб всё внимательно перепроверить.
Старый 02.11.2020, 11:43 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
[Только для зарегистрированных...] (возможно потребуют регистрацию)
Никаких распечаток по ВИН нет. Рядом с предами должна быть бумашка конкретно по этому авто. [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Антихрист; 02.11.2020 в 11:48.
Старый 03.11.2020, 12:47 #7
Спасибо большое. Проблема в том, что в машине однозначно было несколько мест, где не было предохранителя, но были оба контакта.
Не заводится 525ТДС, помогите плиз.. cba01 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.08.2010 13:11
не заводится 525ТДС 1992гв, помогите..плиз.. cba01 Дизель-клуб 10 23.08.2010 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
