-   -   Помогите плиз. Е61 не заводится, шестеренка АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-pliz-e61-ne-zavoditsya-shesterenka-akpp-52494/)
XxmaxX 01.11.2020 21:51
Доброго времени суток !
Прошу помощи сообщества, т.к. свои небольшие знания уже исчерпал.
Есть бмв е61, 525I, 2004 года.
С недавних пор, стала в ноль разряжать батарею.
По совету товарища, стал с мультиметром по одному вытаскивать предохранители в надежде найти место, которое высасывает батарею.
Ничего не нашел, проверил все предохранители в багажнике и бордачке. Машина продолжает жрать 3А.
Но когда поставил клемму на место и попробовал завести машину, ничего не вышло. Загорелся красный значек АКПП (шестеренка) , желтая регулеровка подвески и желтый значек абс. Клемму снимал на пол часа, не помогло. Думал может дело в батареи, но и подзоряженной на 100% батареей, тоже ничего не вышло. На самой АКПП ничего не горит, хотя вроде пока игрался и предохранителями, паркинг горел зеленым.
Прошу совета, как снять этот аварийный режим коробки и что вообще можно предпринять. До сегодняшнего дня, никаких проблем с коробкой не было.
Спасибо!
ice1k 02.11.2020 03:53
Наверно когда дёргал преды выдернул пред на селектор и не туда потом его воткнул.
Антихрист 02.11.2020 09:19
Сообщение от XxmaxX (Сообщение 465911)
......................как снять этот аварийный режим коробки и что вообще можно предпринять.............
По-моему это очевидно даже для слабоумных, что нужно подключать компьютер и смотреть что ты там надёргал. Это вам не ВАЗ 2101, чтобы по-колхозному с ней обращаться. А если нет денег на обслуживание( обычно крутые жители Эвропы первыми плачут), то купить другую машину. Хотя по нынешним временам они ничем не отличаются по принципам работы.
XxmaxX 02.11.2020 10:20
Спасибо. Другой вопрос, где взять распечатку предохранителей по VIN, если я таки умудрился их там перепутать. Спасибо
slavuptown 02.11.2020 11:18
Обычно там где должен стоять пред там всегда два контакта а где не должен только один контакт, вроде как самый простой для тебя способ чтоб всё внимательно перепроверить.
Антихрист 02.11.2020 11:43
Сообщение от XxmaxX (Сообщение 465914)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (возможно потребуют регистрацию)
Никаких распечаток по ВИН нет. Рядом с предами должна быть бумашка конкретно по этому авто. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
XxmaxX 03.11.2020 12:47
Спасибо большое. Проблема в том, что в машине однозначно было несколько мест, где не было предохранителя, но были оба контакта.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
