помогите по 528 е39
Старый 25.03.2011, 10:44 #1
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW-528 E39
По умолчанию помогите по 528 е39
Вчера ставил машину на стоянку и не закрылись двери центрального замка и с ключа так же, аккумулятор малость дохлый. Помогите кто-нибудь в чем может быть загвоздка?,а внутри все закрывает.
MGP вне форума
Старый 25.03.2011, 10:51 #2
Авто: BMW е60 525D
ключ пропиши заново!!!делов на 30 сек!!!
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 10:56 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от k_mat Посмотреть сообщение
причём здесь пропиши ключ,если и с ключа не закрыть!
Старый 25.03.2011, 21:09 #4
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
+1,машина потеряла связь с ключом.
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:49 #5
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
ну она же заводится,и багажник с него закрыл
MGP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 07:00 #6
Авто: е34 525тдс и RR L322
При подсевшей батарейке в ключе функция закрывания не выполняется. Отпирание будет работать для вашего же блага.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 08:37 #7
Аватар для MGP
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW-528 E39
так и батарейки новые в ключах,посмотрю предохранители,до этого пару раз прикуривали,может какой сгорел
Старый 26.03.2011, 10:42 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Если при замене из ключа вынул батарейку на долго,придётся ключ прописывать.
Также после прикуривания мог возникнуть глюк.
Ты попробуй выполнить процедуру привязки ключа,хуже не будет,если не поможет будешь дальше искать причину.
Старый 28.03.2011, 15:56 #9
Авто: 525i 2002
Всем привет. А вот подскажите, ключ ромбом, тоже не работают кнопки...скорее всего именно закрытие, а без неё не пропишешь....я вот грешил на батарейку, так вот вопрос а как потом батарейку закрепить в контактах?
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 17:48 #10
Авто: 525i 2002
нет.....дело не в батарейке..(
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
