помогите по 528 е39 Вчера ставил машину на стоянку и не закрылись двери центрального замка и с ключа так же, аккумулятор малость дохлый. Помогите кто-нибудь в чем может быть загвоздка?,а внутри все закрывает. |
ключ пропиши заново!!!делов на 30 сек!!! |
+1,машина потеряла связь с ключом. |
ну она же заводится,и багажник с него закрыл |
При подсевшей батарейке в ключе функция закрывания не выполняется. Отпирание будет работать для вашего же блага. |
так и батарейки новые в ключах,посмотрю предохранители,до этого пару раз прикуривали,может какой сгорел:confused: |
Если при замене из ключа вынул батарейку на долго,придётся ключ прописывать. Также после прикуривания мог возникнуть глюк. Ты попробуй выполнить процедуру привязки ключа,хуже не будет,если не поможет будешь дальше искать причину. |
Всем привет. А вот подскажите, ключ ромбом, тоже не работают кнопки...скорее всего именно закрытие, а без неё не пропишешь....я вот грешил на батарейку, так вот вопрос а как потом батарейку закрепить в контактах? |
нет.....дело не в батарейке..( |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:38. |
