Помогите по BMW 523i 1999г. BMW 523i 1999г.в. Пропала тяга,диагностика показала пропуски зажигания 3-х цилиндров и расходомер воздуха и блок ABS и ESP!"мастер хренов"сказал поменять катушки зажигания и расходомер!Я Поменял все Катушки,расходомер,свечи,форсунки прочистил,топливный фильтр новый!Остался тока блок ABS и ESP он может влиять на тягу машины?На 4-5 тыс/оборотов как бы машину тянет назад,педаль в пол а тяги нет!Спасибо!!! |
Не влияют эти блоки на динамику!Может у тебя сцепление буксует? |
Меняй мастеров,товарищ У.Зураб |
Диск сцепления,выжемной новые поставил!я уже до хера вложил в нее а понту нет!не знаю что делать:confused: |
После всего этого не читал больше,давление мерил топлива? |
Сегодня сделал диагностику ругнулся тока на АБС и ЕСП!!!Проверял сказали в норме!даже компрессию проверил!А самому вариант давление проверить?Кстати вчера поменял свечи они бы ли черные страшно!!!! |
тов.У.Зураб из АИДА свечи чёрные нагар или сажа? |
СO CH мерять и в студию показания, думаю там подсос воздуха потому и диагностика молчит |
федор АИДА это у нас что?)))Была сажа!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:40. |
