Помогите по E36 316i 91 года
Старый 02.02.2011, 20:30 #1
Авто: bmw 316 e36
Post Помогите по E36 316i 91 года
Всем доброго дня. Такая ситуация: машинка заглохла на ходу и в тот день больше не завелась. Дотянул до стоянки, оставил, с утра пришёл и она сразу же завелась. Такое повторилось уже три раза, куда ни обращался ничего толкового сказать не могут. Посоветуйте, что это может быть.
burbulyator вне форума
Старый 02.02.2011, 21:43 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня так бензонасос умирал! Так-же можно проверить реле бензонасоса и датчик коленвала!
Arbeit macht frei...
Старый 02.02.2011, 21:45 #3
Авто: bmw 316 e36
Спасибо, завтра попробую
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 00:36 #4
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
тоже так умирал
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 00:43 #5
Аватар для Ceaser
Авто: BMW 318
Сообщение от yurandol Посмотреть сообщение
тоже так умирал
Симптомы бензонасоса на 95%
-BMW- Лучший выбор
Ceaser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 02:35 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Ceaser Посмотреть сообщение
Ты прости,ну как вообще можно советовать на 95%,даже не видя авто,мало вариантов может быть, если Дмрв,ДТОЖ,лямбда,свечи,провода,да тупо сигналка мозги полощит как вариант!
Старый 04.02.2011, 10:10 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Из за ДМРВ машина на ходу не заглохнет, из за ДТОЖ тоже из за них авто уйдет в аварию и дбудет работать. КД можно просто взять и отключить, дв-ль не заглохнет. Свечи, провода, наконечники сразу все не умрают. Остается топливо, ДПКВ, возможно самопальная сигналка.
Старый 04.02.2011, 10:24 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Проверить б/н совсем не сложно.Нужен только проводок чтоб до "плюса" доставал,от б/н.
"Заплюсовал" напрямую,зажужал - значит б/н в порядке... ну а нет ,тоже ясно...
Старый 04.02.2011, 10:25 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
он может жужжать,а давление не создавать!
Старый 04.02.2011, 22:03 #10
Аватар для yurandol
есть реле на бенз-ос в блоке предохранителей. Там и надо поставить перемычку вместо реле, чтоб напрямую проверить бензонасос!!!!! Всё проще!!!!
316i e36 M43 93г.в.
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
Голосование за Лучший Автосервис года! Gefal Автосервисы / магазины 0 30.08.2012 16:44
помогите с установкой камеры заднего вида на е-38 98 года malek745il Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.08.2011 21:39
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
