Помогите по E36 316i 91 года
Старый 06.02.2011, 11:40 #31
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
burbulyator, а я настоятельно советую проверить давление топлива И - проверить ( именно проверит а не посмотреть давление) на всех режимах регулятор давления! Еще можно поменять бензофильтр и заодно проверить все трубопроводы - нет ли подтеков и т.д.! Еще слышал о таком варианте - шланги насоса внутри бака были плохо затянуты и половина топлива вытекала назад в бак!
Arbeit macht frei...
Старый 06.02.2011, 19:15 #32
Авто: bmw 316 e36
тут такая ситуация возникла: опять заглохла на ходу, дотянул до стоянки, с человеком начали проверять всё потихонечку. что получилось: бензонасосы живые (проверили от аккамулятора), реле слышно как щёлкает, кинули плюсовой провод от аккамулятора к насосу, зажжужал. получается, что где то провод дохлый?
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:20 #33
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Ты проверил в тот момент когда она не заводится,чего нет топлива либо искры?
Старый 06.02.2011, 19:28 #34
Авто: bmw 316 e36
искра была, проверил.
бензонасос не жжужал, начал его ковырять, он пару раз цывкнул и всё.
так и оставил до завтра
Старый 06.02.2011, 19:29 #35
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
в смысле ковырять,он ведь рабочий или уже нет?
Старый 06.02.2011, 19:34 #36
Авто: bmw 316 e36
хм... у меня сейчас два насоса на руках, 1-ый VDO который стоял, я его чуть снизу помял, проверял-работает, вот только не знаю давление создаёт или нет и из-за вмятинки этой страшновато ставить, и 2-ой от десятки, точно работает.
Старый 06.02.2011, 19:38 #37
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
от десятки не BOSCH случаем,если да,то он сделан в китае,сто раз обжигался,даже полюсовка перепутана иногда,где + там -!
Старый 06.02.2011, 19:41 #38
Авто: bmw 316 e36
не, не бош, но плюс перепутан, я на нём 2 дня отъездил
Старый 06.02.2011, 19:44 #39
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Странно,как ты отъездил два дня на нём,когда плюс с минусом перепутаны,он в обратную сторону работает!
Старый 06.02.2011, 19:51 #40
Авто: bmw 316 e36
так я поменял потом, когда сообразил
е39 535 1998 года помогите разобраться AnguisH Ремонт и эксплуатация BMW 10 24.05.2013 16:24
Голосование за Лучший Автосервис года! Gefal Автосервисы / магазины 0 30.08.2012 16:44
помогите с установкой камеры заднего вида на е-38 98 года malek745il Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.08.2011 21:39
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
