| | #31 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | burbulyator, а я настоятельно советую проверить давление топлива И - проверить ( именно проверит а не посмотреть давление) на всех режимах регулятор давления! Еще можно поменять бензофильтр и заодно проверить все трубопроводы - нет ли подтеков и т.д.! Еще слышал о таком варианте - шланги насоса внутри бака были плохо затянуты и половина топлива вытекала назад в бак!
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2010
тут такая ситуация возникла: опять заглохла на ходу, дотянул до стоянки, с человеком начали проверять всё потихонечку. что получилось: бензонасосы живые (проверили от аккамулятора), реле слышно как щёлкает, кинули плюсовой провод от аккамулятора к насосу, зажжужал. получается, что где то провод дохлый?
| | #34 |
искра была, проверил. бензонасос не жжужал, начал его ковырять, он пару раз цывкнул и всё. так и оставил до завтра |
| | #36 |
хм... у меня сейчас два насоса на руках, 1-ый VDO который стоял, я его чуть снизу помял, проверял-работает, вот только не знаю давление создаёт или нет и из-за вмятинки этой страшновато ставить, и 2-ой от десятки, точно работает.
| | #37 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
от десятки не BOSCH случаем,если да,то он сделан в китае,сто раз обжигался,даже полюсовка перепутана иногда,где + там -!
| | #38 |
не, не бош, но плюс перепутан, я на нём 2 дня отъездил
| | #40 |
так я поменял потом, когда сообразил |
| е39 535 1998 года помогите разобраться | AnguisH | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 24.05.2013 16:24 |
| Голосование за Лучший Автосервис года! | Gefal | Автосервисы / магазины | 0 | 30.08.2012 16:44 |
| помогите с установкой камеры заднего вида на е-38 98 года | malek745il | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 23.08.2011 21:39 |
| Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года | Tyler | Новости BMW | 4 | 09.11.2009 12:24 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
