помогите по М50 Е34 - незаводится!
Старый 12.07.2010, 15:40 #11
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Prover datchik kolenvala, mojet pomoch banalnaja chistka kontaktov
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:46 #12
Аватар для nicolay_11
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 520 E34
Вчера замерял зазор между датчиком и валом 3.4мм. И что делать напильником стирать 2мм? Ну раньше на таком зазоре она ездила.
nicolay_11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2010, 10:48 #13
Авто: BMW 520 E34
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
контакты проверил почистил , масу возле термостата тоже почистил.
Старый 13.07.2010, 10:51 #14
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от nicolay_11 Посмотреть сообщение
Вопрос - риторический... Бывают и такие чудеса А спилить лучше отрезным диском бормашинкой, делов на пять минут..
Старый 14.07.2010, 15:44 #15
Авто: BMW 520 E34
Проблема решилась Стыдно признатся -- небыло бензина. Но я спилял все же посадочное место датчика и зазор 1.06мм. Но холостой ход 1100 как и раньше был так и есть. Взяли на диагностику еще показало проблему датчика дросельной заслонки. Поменяю посмотрю
А за бензин забыл что мог кончится за пару дней до поломки менял патрубки топливной магистрали вот тогда бензин у меня там и выганяло потихоньку.
Старый 14.07.2010, 15:50 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Если тебе станет легче - то это довольно распростанённая проблема,был случай что машину за 1000 км притащили , оказалось авто юзали два брата , и не договорились кто заправлять будет
Старый 14.07.2010, 15:57 #17
Авто: BMW 520 E34
но мучит меня тот зазор 1.06мм. инжекторщики сказали что нестрашно , а мне то ездить по 100-200 км. от города, и думать про зазор, но ладно возьму напильник и буду ездить с ним.
Старый 14.07.2010, 16:06 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
А что тебя беспокоит ? Допуск от 0.7 до 1.3 ???
Старый 14.07.2010, 17:54 #19
Авто: BMW 520 E34
Допуск от 0.7 до 1.3 ???[/quote]
я неправильно понял раньше , я думал что допуск 0.03мм. то получается что мой датчик в пределах нормы.
Старый 06.01.2011, 01:16 #20
Авто: E34 520i'91
проверь мозги, поставь от другой и попробуй завести.
или просто сделай диагностику,может что-то с мозгами
KORISH вне форума   Ответить с цитированием
e39 Помогите! с внедрением Мультимедии. ВМ24 на BM54 skrudzh2 Ремонт и эксплуатация BMW 3 14.03.2013 10:59
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Навигация!!! Помогите определить что за блок. manakovich Навигация 6 01.02.2012 01:48
НЕ знаю что это за датчик? помогите! andrey10 Дизель-клуб 19 22.06.2011 22:00
На Х5, 3,0L в мороз выдавило масло на ходу! помогите срочно. Стас Пермь Ремонт и эксплуатация BMW 5 24.02.2010 09:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
