Помогите победить приборку!
Старый 07.12.2014, 19:54 #1
Авто: BMW E-34 GK60075
По умолчанию Помогите победить приборку!
Уважаемые ГУРУ,помогите разобраться с приборкой!Автомобиль BMW E-34 95 г.в.Беда в том,что БК не показывает ни расход,ни скорость,так же не работает круиз контроль,а дворники во втором положении работают как и в первом(т.е в прерывистом).Вообщем получается что из приборки нет сигнала с датчика скорости,но спидометр работает как и должен.Короче,разъясните что в этой приборке могло нае...ся и как это лечить?Заранее всем оооочень благодарен!
shoferB3 вне форума
Старый 07.12.2014, 23:21 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Причин может быть много.Диагностику пробовал хотябы делать?
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 03:11 #3
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от shoferB3 Посмотреть сообщение
сигнала скорости нет(расход тоже не считает), в приборке n-p-n транзистор жгут когда колхозныедолбоящеры лезут "музыку менять". кт315й например впаиваешь и наступает счастье.
Схемы этой лохматой приборки где-то валяются, типа диаком ру, погугли.
Последний раз редактировалось a_m5; 08.12.2014 в 03:17.
Старый 08.12.2014, 03:13 #4
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от azimut87 Посмотреть сообщение
Дельный совет дал, садись пятерка
на тех протезах диагностика такая что одни слезы...
Последний раз редактировалось a_m5; 08.12.2014 в 03:16.
Старый 08.12.2014, 16:41 #5
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
или паять как писали выше, или приборку другую на разборке купить, они ж недорогие и меняются без всяких танцев с бубнами (отличаються вроде на аккп и мкп, а то ошибки типа по автомату вылазить будут, ну и конечно вариант хай или лоу)
Старый 08.12.2014, 17:29 #6
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
чёрно-белый провод в фишке магнитофона ...... Посмотри по схемкам куда идёт (а идёт много куда) проверь на замыкание , обрыв .... Можешь попробовать поднять ковёр за водительским сидением (сильно не удивляйся , если найдёшь озеро), под задним левым пассажиром можно заглянуть (возможно озера не будет , но если размотать "изолентовые сосиски" то вполне возможно найти много зелёных скруток(заводских))
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 23:21 #7
Парни,спасибо вам большое,что откликнулись!Вообщем началось всё со снятия аккумулятора для подзарядки, до этого всё работало тип-топ.Самостоятельно я смог прозвонить только провода от датчика скорости до приборки,и от приборки до БК.На e34.su посоветовали кинуть перемычку с чёрно-белого провода на коричнево-красный т.е подать сигнал с датчика скорости в обход приборки.Кинул.В итоге:завожу,включаю D,отпускаю тормоз,а она заглохла,на приборке загорелась надпись "LIMIT",скорость 140,и пошёл отсчёт суточного пробега(хотя стоим на месте)"Вообщем пока перемычку не убрал машина хрен завелась.Мистика короче какая-то.Особого колхоза в машине с проводкой нет магнитола подключена без скруток всё на разъёмах.Может действительно сгорел этот n-p-n транзистор?
shoferB3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:38 #8
Мужики,где здесь этот долбаный n-p-n транзистор
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20150109_172046.jpg (468.9 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150109_172122.jpg (403.6 Кб, 0 просмотров)
Старый 14.01.2015, 12:46 #9
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Доедь до разборки воткни _любую_ другую со своим чипом, убедись что все работает, это ж 500-1500р, зачем страдания? Еще лет 5 назад эти приборки мешками на помойку носили, оставляли только в идеале, сейчас единственная может быть проблема что все уже выкинули и нет в наличии.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 18:26 #10
В моём Мухосранске ни одной путёвой разборки нет,тем более BMW.Так что хочу попробовать отремонтировать.
Помогите победить M62B44 sheff1422 Диагностика BMW | кодирование | программирование 25 14.04.2013 23:35
Помогите победить ABS (E34) Граф Люцифер Ремонт и эксплуатация BMW 19 06.02.2013 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
