| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.10.2014
Уважаемые ГУРУ,помогите разобраться с приборкой!Автомобиль BMW E-34 95 г.в.Беда в том,что БК не показывает ни расход,ни скорость,так же не работает круиз контроль,а дворники во втором положении работают как и в первом(т.е в прерывистом).Вообщем получается что из приборки нет сигнала с датчика скорости,но спидометр работает как и должен.Короче,разъясните что в этой приборке могло нае...ся и как это лечить?Заранее всем оооочень благодарен!
| | #3 | |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
Схемы этой лохматой приборки где-то валяются, типа диаком ру, погугли. Последний раз редактировалось a_m5; 08.12.2014 в 03:17. | |
| | #4 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Rus Авто: xxx | Дельный совет дал, садись пятерка ![]() на тех протезах диагностика такая что одни слезы... Последний раз редактировалось a_m5; 08.12.2014 в 03:16. |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
или паять как писали выше, или приборку другую на разборке купить, они ж недорогие и меняются без всяких танцев с бубнами (отличаються вроде на аккп и мкп, а то ошибки типа по автомату вылазить будут, ну и конечно вариант хай или лоу)
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 19.01.2010
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
чёрно-белый провод в фишке магнитофона ...... Посмотри по схемкам куда идёт (а идёт много куда ) проверь на замыкание , обрыв .... Можешь попробовать поднять ковёр за водительским сидением (сильно не удивляйся , если найдёшь озеро), под задним левым пассажиром можно заглянуть (возможно озера не будет , но если размотать "изолентовые сосиски" то вполне возможно найти много зелёных скруток(заводских))
| | #7 |
Парни,спасибо вам большое,что откликнулись!Вообщем началось всё со снятия аккумулятора для подзарядки, до этого всё работало тип-топ.Самостоятельно я смог прозвонить только провода от датчика скорости до приборки,и от приборки до БК.На e34.su посоветовали кинуть перемычку с чёрно-белого провода на коричнево-красный т.е подать сигнал с датчика скорости в обход приборки.Кинул.В итоге:завожу,включаю D,отпускаю тормоз,а она заглохла,на приборке загорелась надпись "LIMIT",скорость 140,и пошёл отсчёт суточного пробега(хотя стоим на месте)"Вообщем пока перемычку не убрал машина хрен завелась.Мистика короче какая-то.Особого колхоза в машине с проводкой нет магнитола подключена без скруток всё на разъёмах.Может действительно сгорел этот n-p-n транзистор?
| | #9 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Доедь до разборки воткни _любую_ другую со своим чипом, убедись что все работает, это ж 500-1500р, зачем страдания? Еще лет 5 назад эти приборки мешками на помойку носили, оставляли только в идеале, сейчас единственная может быть проблема что все уже выкинули и нет в наличии.
| Помогите победить M62B44 | sheff1422 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 25 | 14.04.2013 23:35 |
| Помогите победить ABS (E34) | Граф Люцифер | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 06.02.2013 14:51 |
