Помогите победить приборку! Уважаемые ГУРУ,помогите разобраться с приборкой!Автомобиль BMW E-34 95 г.в.Беда в том,что БК не показывает ни расход,ни скорость,так же не работает круиз контроль,а дворники во втором положении работают как и в первом(т.е в прерывистом).Вообщем получается что из приборки нет сигнала с датчика скорости,но спидометр работает как и должен.Короче,разъясните что в этой приборке могло нае...ся и как это лечить?Заранее всем оооочень благодарен! |
Причин может быть много.Диагностику пробовал хотябы делать? |
Схемы этой лохматой приборки где-то валяются, типа диаком ру, погугли. |
на тех протезах диагностика такая что одни слезы... |
или паять как писали выше, или приборку другую на разборке купить, они ж недорогие и меняются без всяких танцев с бубнами (отличаються вроде на аккп и мкп, а то ошибки типа по автомату вылазить будут, ну и конечно вариант хай или лоу) |
чёрно-белый провод в фишке магнитофона ...... Посмотри по схемкам куда идёт :shock:(а идёт много куда:wave:) проверь на замыкание , обрыв .... Можешь попробовать поднять ковёр за водительским сидением (сильно не удивляйся , если найдёшь озеро), под задним левым пассажиром можно заглянуть (возможно озера не будет , но если размотать "изолентовые сосиски" то вполне возможно найти много зелёных скруток(заводских)) |
Парни,спасибо вам большое,что откликнулись!Вообщем началось всё со снятия аккумулятора для подзарядки, до этого всё работало тип-топ.Самостоятельно я смог прозвонить только провода от датчика скорости до приборки,и от приборки до БК.На e34.su посоветовали кинуть перемычку с чёрно-белого провода на коричнево-красный т.е подать сигнал с датчика скорости в обход приборки.Кинул.В итоге:завожу,включаю D,отпускаю тормоз,а она заглохла,на приборке загорелась надпись "LIMIT",скорость 140,и пошёл отсчёт суточного пробега(хотя стоим на месте)"Вообщем пока перемычку не убрал машина хрен завелась.Мистика короче какая-то.Особого колхоза в машине с проводкой нет магнитола подключена без скруток всё на разъёмах.Может действительно сгорел этот n-p-n транзистор? |
Вложений: 2 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Мужики,где здесь этот долбаный n-p-n транзистор |
Доедь до разборки воткни _любую_ другую со своим чипом, убедись что все работает, это ж 500-1500р, зачем страдания? Еще лет 5 назад эти приборки мешками на помойку носили, оставляли только в идеале, сейчас единственная может быть проблема что все уже выкинули и нет в наличии. |
В моём Мухосранске ни одной путёвой разборки нет,тем более BMW.Так что хочу попробовать отремонтировать. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:24. |
