-   -   Помогите подключить электро колонку (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-podklyuchit-elektro-kolonku-27576/)
Sima520 28.11.2013 00:19
Форумчане, подскажите, значит имеем е39 97 года, мех, приборка ЛОВ, сидухи мех, а так же отдельно имеется электро колонка с е39 дорестайл без блока памяти! Вот собственно интересует меня, можно ли подключить электро колонку без блока памяти? Если ДА, то каким способом? Часть проводов знаю куда подключать, например с электромоторов красный на +, коричневый на -, куда подключать черные провода с эл.моторов? На джойстике регулировки руля коса обрезана, знаю что только коричневый идет на массу, остальные четыре провода я так понимаю идут к блоку памяти, если можно обойтись без блока, как правильно это все заставить работать?!
kimi112 28.11.2013 09:51
открыть WDS и колхозить ч/з простые кнопки
Sima520 28.11.2013 12:37
Сообщение от kimi112 (Сообщение 300840)
Хочется все красиво сделать!
Leeroved 28.11.2013 13:32
Сообщение от Sima520 (Сообщение 300856)
Если хочется красиво - даёш оригинал :wave:, а иначе only "колхоз" :dance:
Sima520 28.11.2013 13:40
Сообщение от Leeroved (Сообщение 300861)
К чему это? Не понимаю?! Дооснащение оригинальной эл.колонкой - это колхоз?! Что же тогда не колхоз???
Leeroved 28.11.2013 15:26
Я не про установку "родной" колонки, я про "штатное" подключение , + "даёш" штатное оснащение (кнопочки ,табуреточки, блочёчки:shy:), а так только "колхозить". На приводах фишки трёхконтактные ?
Sima520 28.11.2013 15:36
Сообщение от Leeroved (Сообщение 300875)
Да, трехконтактные!
Leeroved 28.11.2013 16:51
Сообщение от Sima520 (Сообщение 300877)
Да, трехконтактные!
Ну вот с этого места "запор" и начинаеться !:shock: Там "+" ,"- " и "шина"!!!:eek1: , "Шиной" нельзя управлять подавая "+" или "минус" , на "шине" "цифровой" сигнал, последовательность "0" и "1" ........:dance: ,которую "пережёвывает" микроконтроллер в нутри привода , а потом при помощи четырёх ключей ,коммутирует двигатель:super:
Sima520 28.11.2013 18:00
Сообщение от Leeroved (Сообщение 300887)
Это я понял! Значит если я найду блок памяти, то все можно будет скрестить?! Либо второй вариант, который выглядит как колхоз - это все пускать через реле!
Leeroved 28.11.2013 19:18
:thumbup: Оба варианта имеют право на жизнь .....beer ,только в оригинале "функционал" пошире будет:shy:, присутствует функция памяти, "комфортная посадка" ..... , ну и с оригиналом "попотеть" поболее чем с "колхозом":thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
