Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно)
Старый 12.05.2009, 10:24 #1
Авто: BMW E39
По умолчанию Помогите!!! После 80 км бьет руль (необычно)
Проявляется следующим образом, до 80 биения нет, потом появляется, проехав около километра может исчезнуть и не появляться минут 10, потом вдруг ни с того ни с чего появляется снова, иногда биение слабое иногда достаточно сильное. Посетил много разных сервисов включая официальный сервис BMW, заменил все рычаги и сайленблоки, был люфт в ступице - заменил, поменял два комплекта резины - сейчас поставил новую из магазина, четыре раза балансировал колеса. Может кто сталкивался с таким непонятным биением???
dimaxxxe39 вне форума
Старый 12.05.2009, 10:33 #2
Авто: Бмв
при торможении или просто на ходу?
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 10:34 #3
Авто: Бмв
а что с рулевой рейкой?
Старый 12.05.2009, 11:11 #4
Авто: BMW E39
При торможении биения нет до 140, после 140 есть небольшое биение при торможении,
Но руль бьет на скорости 80 - 120.
На счет рейки в роди всё в порядке, масло светлое, не закусывает, вращается легко.
dimaxxxe39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 12:37 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
У меня таже фигня. С 80 до 100 руль аж прыгал, потом до 150 норм, потом 160 и выше как на вибромассажёре.
Спасла финишная балансировка. Пока биений не наблюдается
Старый 12.05.2009, 13:17 #6
Авто: BMW E39
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
У меня било и на зиме, и на б/у лете, и сейчас на новой дождевой, смысл балансировать в пятый раз!
Старый 12.05.2009, 13:30 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
да я тоже перед тем как лето одеть отвёз колёса на шиномонтаж и там сделали всё как надо но.....в том то и прикол финишной балансировки что колесо балансируют не снимая колеса с машины. просто поднимают её и раскручивают до безумных оборотов и сразу всё показывает что не так с колесом. слышно и подшипники и все косяки что есть. единственный минус-что приходится иногда ездить на финишную после съёма колеса.
может быть причина в отсутствии центровочных шайб между диском и ступицей. где то поднималась эта тема. но насколько я знаю центровочные шайбы актуальны для "альтернативных" дисков, а у меня стоят родные.
Старый 12.05.2009, 13:40 #8
Авто: BMW E39
Диски у меня родные, а что это за балансировка без снятия с машины первый раз такое слышу? У нас в городе такого нет :(((
Старый 12.05.2009, 14:30 #9
Модератор
Сказал спасибо: 130
машину поднимают и подкатывают специальную хрень которая раскручивает колесо, причём довольно хорошо раскручивает. если есть дисбаланс-это видно и слышно, вся машина дрожит. если подшипнику хана-это тоже слышно. Эта услуга должна присутствовать при любом шинном центре (просто поинтересуйся). потом просто лепятся балансировочные грузики и раскручивается снова и так до тех пор пока колесо на любой скорости не будет крутиться ровно и без вибраций. у нас эта услуга стоит от 100 р за колесо.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
AzagTott (26.07.2012), masson (19.11.2009), Mefistofel_FSO (24.01.2010), Алла (феликс) (28.05.2009), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 12.05.2009, 14:51 #10
Авто: BMW E39
Спасибо, попробую поискать!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
