Помогите пожайлуста е34 2,5 плита прыгают обороты при нагрузке на гениратор,нету резв Когда заводиш машину обороты нормально работают нажимаю на холостом на Газ отпускаю газ прыжки с 500-800 и нормализируется!прыгают обороты при включении печки и стабилизируется,при прокручивании руля прыгают обороты,резко ненабирает газ.Медленно набирает скорость!ПОМЕНЯЛ НОВЫЕ СВЕЧИ,НОВАЯ ЛЯМБДА,ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ВСЕ НОРМАЛЬНО! |
Что-то подсказывает мне ,что температурный датчик,что на мозг идёт-пенсионер. Меняй:wave: |
В смысле?Какой температурный датчик?Мозги менять? |
Очень бы хотелось поподробней узнать по возможности что за температурный датчик и точное его расположение :wave::wave: и можно ли в простых условиях его протестировать:thumbup: |
датчик температуры стоит на блоке, под впускным коллектором, там их два рядышком, один показывает темп, твоему моторному компу а второй на приборную панель. если владеешь мультиметром могу дать инфу как его померить... попробуй скинуть ремень с генератора и завести машину, включи печку на полную свет погляди играют обороты или нет? |
год машины? |
дело скорее всего не в генераторе, опиши с чего началась проблема? |
завтра с утра, буду на работе напишу тебе как проверить все датчики... мультиметром |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:56. |
