-   -   Помогите пожалуйста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-pozhaluista-12329/)
RAMA 21.04.2011 12:27
Помогите пожалуйста
доброго всем времени суток! у меня БМВ 325, 1993 г.в., ванос, механика. проблема: если я качусь на нейтралке (при любой скорости) стрелка тахометра держит 1300 об.мин., как только я останавливаюсь, стрелка опускается до 800 об. мин. расход топлива большой, от 12 литров до 18. причем переключаюсь до 2000 об.мин. поменял клапан холостого хода, изменений нет! подскажите пожалуйста в чем дело!
sayatnur@nur.kz 21.04.2011 14:14
АБС и ASC работает? если эти лапочки горят то такая проблема может быть, сам не знаю почему, но пока не потушил эти лампочки обороты при движении накатом на нейтралке доходили до 3000, на остановке все нормально.
bumer0611 21.04.2011 14:35
при движении накатом повышение оборотов нормальное явление, если при остановке успокаиваются до нормы. так и должно быть
RAMA 22.04.2011 11:44
у меня лампа АБС горит. причина в том что датчи АБС на левок колесе отключен. вы думаете если его подключить все будет нормально?
RAMA 22.04.2011 11:47
у меня когда просто стоиш тахометр показывает 800-900 ою. мин. должно быть меньше. и если я качусь накатом стрелка экономайзера замирает на 25 литрах. у друга тахометр показывает 600-700 ою. мин. а стрелка экономайзера вообще проподае.
sayatnur@nur.kz 22.04.2011 12:15
Сообщение от RAMA (Сообщение 115864)
попробуй, все равно ремонтировать надо, у меня из-за этого были повышенные обороты, но почему, честно, не знаю
RAMA 22.04.2011 13:05
мне сказали что у меня стоит какое-то устройство, например если у меня горит лампочка АБС, или СРС, или еще что то, то машина не разгонится больше 60 км в час. бывший хозяин сказал что он отключил ее. может быть из за этого?
завтра заеду к электиру, о результатах отпишусь.
plita-m50 22.04.2011 17:15
лямбду смотри,и на рхх патрубки может местами попутал вот и расход под 20 литров
sayatnur@nur.kz 22.04.2011 20:42
Сообщение от RAMA (Сообщение 115887)
никогда не слышал, по ушам не проехал?
RAMA 25.04.2011 08:43
был на диагностике, лямда пашет, соотношение горючева с воздухом нормальное, гофра целая, воздухамер пашет. :confused::help:
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
