Помогите,пожалуйста. Добрый вечер!!!Стал недавно обладателем БМВ735 Е32 М30 В34 91г.рождения:super:.Авто стояло три года.Сразу появилась проблемка,пока мотор холодный спидометр с тахометром живут своей жизнью.Прогреется,заглушишь потом запустишь,все становится нормально,но по времени бывает по разному от5до20минут:confused:.Пришло лето,а с ним новая проблемма:mad:.При температуре на улице выше+30спроподает мощность,а при долгом стоянии в пробке начинают плавать обороты все больше и больше пока не заглохнет.Даешь газу работает с провалами и совсем не хочет ехать.Постоишь минут 10-20 все проходит,но через какоето время начинается снова.:help: Диагносты по спидометру ничего сказать не могут,а по оборотам говорят меняй ДМРВ.А он стоит как "самалет". Помогите может кто сталкивался с таким-же. |
проверь все воздушные патрубки, если где подсос то так и будет.да и регулятор ХХ проверить и почистить, лишним точно не будет. |
По второму случаю - проверяй всё по воздуху - подсос, чистоту РХХ. И топливо - подачу - давление и производительность. ещё как вариант - расходомер. |
Сразу видно е32 у вас не было, еси падают обороты а потом глохнет то это бензонасос умирает. На е32 болезнь у них такая. Замениш бензонасос все нормально станет. Главное на пустом баке в пробках на жаре не стой, а то опять умрёт быстро. |
Пришло лето,а с ним новая проблемма.При температуре на улице выше+30спроподает мощность,а при долгом стоянии в пробке начинают плавать обороты все больше и больше пока не заглохнет.Даешь газу работает с провалами и совсем не хочет ехать.Постоишь минут 10-20 все проходит,но через какоето время начинается снова. Диагносты по спидометру ничего сказать не могут,а по оборотам говорят меняй ДМРВ.А он стоит как "самалет". Помогите может кто сталкивался с таким-же. Спасибо за советы!Сегедня позвонил в "Бумер" пообщался с диагностом,объяснил ему проблему подробно,он ответил что это скорей всего из-за некачественного бензина:confused:.Решил рискнуть:shock:,купил балончик хай-гир "очистка впускных трубопроводов",снял гофру между фильтром и заслонкой,сделал как написано на балончике и поехал в город.За бортом +37 в городе пробки,а бумер едет как новый:thumbup:. |
Поменяй электролиты в при-борке и промывка раз ёмов-годы! |
У меня подобная же пролема была на 325-ой. Там дело в воздухане было. Поменял фильтр, поставил себе Sakura. До сих пор кружит машинка по району- не чихается). Если хочешь вот посмотри . Надеюсь поможет:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:42. |
