Помогите!!! проблема с Е-60 520I
Старый 26.12.2009, 07:21 #1
Авто: Е-60
Exclamation Помогите!!! проблема с Е-60 520I
Здравствуйте. Проблема с 520I M54 2.2 170 л/c 2003 года. В холодную погоду при заводке вывечивает на панели ошибки ESP,DSC,зарядка аккамулятора стеклоподьемник какой то двери, тухнет свет в салоне, климат, музыка, короче выключается все, сбрасывается дата время настройки радио, зависает тахометр на определеных оборотах, но мотор работает. Глушишь, потом не заводится такое ощущение что разряжен акуммулятор. Потом постоит 30 мин. и заводится как не вчем не бывало. В теплое время таких проблем нет. Последнее время то же самое появилось на ходу. Машина глохнет и появляются все ранее перечисленые симптомы. Кстати диагностика Launch не находит ни каких ошибок. Пробовал вручную активировать системы.При активировании помпы ABS диагностика пишет ОК а на панели загораются ABS DSC, но климат маг и свет работает без проблем.
Последний раз редактировалось Yarloginov; 26.12.2009 в 07:27. Причина: До==
Yarloginov вне форума
Старый 26.12.2009, 09:01 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Yarloginov Посмотреть сообщение
Пропадает питание ! Проверьте клеммы АКБ и провода АКБ, проверьте 30 реле!!!!Проверьте крепление проводов на генераторе! Но самый частый дефект это отгнившая масса кузова (ищите снизу провод от кузова к стартеру)
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо savaik за это сообщение:
Tyler (28.12.2009)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
ПОМОГИТЕ!!!!! Проблема с электрикой Chesna Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.07.2013 13:55
ПОМОГИТЕ найти привод задний всборе на рестайлинг 520i e39 777asdf777 Ремонт и эксплуатация BMW 7 01.02.2013 11:13
Помогите, в чем проблема? Е-34 fotenbax Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.04.2011 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
