-   -   Помогите!!! проблема с Е-60 520I (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-problema-s-e-60-520i-4202/)
Yarloginov 26.12.2009 07:21
Здравствуйте. Проблема с 520I M54 2.2 170 л/c 2003 года. В холодную погоду при заводке вывечивает на панели ошибки ESP,DSC,зарядка аккамулятора стеклоподьемник какой то двери, тухнет свет в салоне, климат, музыка, короче выключается все, сбрасывается дата время настройки радио, зависает тахометр на определеных оборотах, но мотор работает. Глушишь, потом не заводится такое ощущение что разряжен акуммулятор. Потом постоит 30 мин. и заводится как не вчем не бывало. В теплое время таких проблем нет. Последнее время то же самое появилось на ходу. Машина глохнет и появляются все ранее перечисленые симптомы. Кстати диагностика Launch не находит ни каких ошибок. Пробовал вручную активировать системы.При активировании помпы ABS диагностика пишет ОК а на панели загораются ABS DSC, но климат маг и свет работает без проблем.
savaik 26.12.2009 09:01
Сообщение от Yarloginov (Сообщение 25891)
Пропадает питание ! Проверьте клеммы АКБ и провода АКБ, проверьте 30 реле!!!!Проверьте крепление проводов на генераторе! Но самый частый дефект это отгнившая масса кузова (ищите снизу провод от кузова к стартеру):wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
