ПОМОГИТЕ!!!!! Проблема с электрикой
Старый 18.07.2013, 12:05 #1
Аватар для Chesna
Авто: Х5 Е53 4,4i М62 2000г.
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!!! Проблема с электрикой
БМВ х5 е53 2000г.в.,.На трассе, остановилась, поела, вышла, запускаю двигатель и аншлаг, стрелка тахометра падает на ноль, двигатель на красное, выдает ошибки:аварийной работы двигателя и АКПП, горят все лампочки, чешу репу, остужаю двигатель, завожу всё норм, проезжаю еще 200км и снова аншлаг, сбрасываю клеммы, т.к. на трассе вариантов не много, всё норм, только слышно как двигатель работает не ровно, как будто пропадает питание, если понятнее как будто падают обороты и снова по норме работают. Разгоняется плохо, стрелка расходомера двигается в хаотичном порядке, помочь ни кто не может, нахожусь в дыре. Из выполненных действий: опять снимаю клеммы, и отключаю датчик АВС. Что это может быть? до спецов 350км ходу, смогу ли я доехать? в аварийном режиме коробку не видит, еду на первой. ПОМОГИТЕ, КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ
Последний раз редактировалось Chesna; 18.07.2013 в 12:15.
Chesna вне форума
Старый 18.07.2013, 13:55 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
без диагностики никто не подскажет... вариантов много... а то что машинка не разгоняется, так это и есть аварийная программа двигателя и коробки
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
Помогите. Проблема (глюки) с электрикой в BMW X5 E53 BMW_Oleg Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.11.2012 20:28
Установка климата на кузов 34 проблема с электрикой помогите монк Ремонт и эксплуатация BMW 0 15.03.2010 20:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
