Помогите. Пробуксовка с 3 на 4 Х5is
Старый 04.02.2011, 21:21 #1
Авто: BMW 4.8is
По умолчанию Помогите. Пробуксовка с 3 на 4 Х5is
Доброго дня. Прошу консультацию.
Имеем Ха5 4.8is 2005 год. Выскочила ошибка TRANS.FAILSAFE PROG машина затупила. После перезапуска ошибка ушла. Диагностировал DISой показало ошибки EGS-4F84 и 4F87. На скорости 85 км пробуксовка с 3 на 4 передачу. Сечас стал замечать при резком старте буксует 3-4 на 80-85 км. Толчков при переключении нет. Посоветовали замену масло. Прошу совета чё делать?
is4.8Yura вне форума
Старый 04.02.2011, 21:26 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Может с 4 на 5 всё же,она у тебя разве не со 2-й трогается?
Старый 04.02.2011, 21:32 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Ответ содержится в расшифровке ошибок.К сожалению сейчас не могу дать правильный ответ. Ну до кучи еще и замена масла,(если не сразу с коробасом..)
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 21:44 #4
Авто: BMW 4.8is
Дим нет. С 3 на 4 при скорости 85. Сегодня когда ехал обратил внимание. Неприятный вой.
is4.8Yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 21:49 #5
Сказал спасибо: 14
Если есть вой,то это уже хуже.Хотя одну АКПП вытянули без разбора.Но сначала заменили масло(Дима доступно описал процедуру)затем влили атомиум и на трассу,посторонние звуки пропали,а до толчков у нас дело не дошло-вовремя спохватились.
Старый 04.02.2011, 21:53 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
У тебя неприятный вой или задержка переключения,опиши грамотно,чтоб народ понимал!
Старый 04.02.2011, 21:57 #7
Авто: BMW 4.8is
Толчков нету. В понедельник буду смотреть уровень масла на холодную. Машину купил под новый год. Наездил мало. Брысь как будет возможность посмотрите расшифровку. Проживаю в РБ есть проблемы с опытными спецами.
Старый 04.02.2011, 21:58 #8
Авто: BMW 4.8is
Наверное привильно сказать пробуксовка при резком старте с неприятным воем. Не скрежетом.
Последний раз редактировалось is4.8Yura; 04.02.2011 в 21:59.
Старый 04.02.2011, 22:00 #9
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от is4.8Yura Посмотреть сообщение
Уровень смотрится на тёплую при заведённом двигателе,а не на холодную,думаю одним маслом ты здесь не обойдёшься!
Старый 04.02.2011, 22:06 #10
Авто: BMW 4.8is
Это я уже понял.
Почему смотреть масло на теплую? В двигателе смотрим на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
