Описание темы:клинит двигатель ...
помогите! разобрал пол движка((
Старый 11.01.2013, 20:28 #1
Авто: bmw 525
Unhappy помогите! разобрал пол движка((
всем доброго времени!! ситуация такая, бмв 525 пихло м50 на палке, вечером загнал свой танк в гараж своим ходом, а утром не смог завести... мотор не крутит стартером., лампы перенагруз показывают, полез в яму, ключем за шкиф вертит обратно примерно на оборот и в че то упирается и в другую сторону такая же история! разобрал уже клапанную крышку, скинул паддон, все в поряде шатуны на месте, распредвалы крутятся, думаю скидывать коробу, двигло не заклинило как я подумал а такое ощущение что где то болт выкрутился и упирается... кто с таким сталкивался подскажите плиз!!!! не охото всю тачку раскидывать!!!(((
ванек525 вне форума
Старый 12.01.2013, 03:00 #2
Авто: BMW e34 m50 2.0
а не пробовал стартер снять? может его клинануло. Или просто сил не хватает провернуть двигатель, как ни как 6 котлов).
garnes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 06:55 #3
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Свечи выкручивал ?
Старый 12.01.2013, 07:19 #4
Авто: bmw 525
свечи выкрутил, стартером пробовал крутить после этого, двиг прокрутился , но был удар,вроде не клапана...тфу-тьфу...
вообще странно, вечером машина на ходу была, сегодня стартер сниму, по мере поступления инфы отпишусь! кидайте идеи если есть!!! заранее спс! надоел пруль, пора немца заводить
ванек525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2013, 07:32 #5
Авто: bmw 525
именно в че то упиается или что то мешает, ощущения как будто клапан с поршнем , но не они...
Старый 12.01.2013, 10:57 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Вода в 6-ом цилиндре?
Старый 12.01.2013, 15:10 #7
Авто: bmw 525
итак! голову разобрал но не снял, не открутил два болта в районе цепей. предварительные выводы: снег в 3 цилиндре), лед в картере) и не запланированная встреча поршня 3 цилиндра и выпускных клапанов
Старый 13.01.2013, 16:08 #8
Авто: bmw 525
дополнение. клапана в поряде, ниче не загнуло, все намного банальнее, в цилиндре кусок льда размером с кулак! прокладка гбц визуально целая и не продутая...
Старый 13.01.2013, 16:32 #9
Авто: BMW 530D
Сообщение от ванек525 Посмотреть сообщение
Я бы не спешил с поспешными выводами ибо проблема/причина может иметь далеко идущие последствия...
Старый 13.01.2013, 16:27 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
как же туда это чудо попало
Arbeit macht frei...
M10 - Помогите с кап ремонтом движка!!! Архипов Николай Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.01.2014 07:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
