помогите! разобрал пол движка(( всем доброго времени!! ситуация такая, бмв 525 пихло м50 на палке, вечером загнал свой танк в гараж своим ходом, а утром не смог завести... мотор не крутит стартером., лампы перенагруз показывают, полез в яму, ключем за шкиф вертит обратно примерно на оборот и в че то упирается и в другую сторону такая же история! разобрал уже клапанную крышку, скинул паддон, все в поряде шатуны на месте, распредвалы крутятся, думаю скидывать коробу, двигло не заклинило как я подумал а такое ощущение что где то болт выкрутился и упирается... кто с таким сталкивался подскажите плиз!!!! не охото всю тачку раскидывать!!!((( |
а не пробовал стартер снять? может его клинануло. Или просто сил не хватает провернуть двигатель, как ни как 6 котлов). |
Свечи выкручивал ? |
свечи выкрутил, стартером пробовал крутить после этого, двиг прокрутился , но был удар,вроде не клапана...тфу-тьфу... вообще странно, вечером машина на ходу была, сегодня стартер сниму, по мере поступления инфы отпишусь! кидайте идеи если есть!!! заранее спс! надоел пруль, пора немца заводить:help: |
именно в че то упиается или что то мешает, ощущения как будто клапан с поршнем , но не они... |
Вода в 6-ом цилиндре? |
итак! голову разобрал но не снял, не открутил два болта в районе цепей. предварительные выводы: снег в 3 цилиндре), лед в картере) и не запланированная встреча поршня 3 цилиндра и выпускных клапанов:shock: |
дополнение. клапана в поряде, ниче не загнуло, все намного банальнее, в цилиндре кусок льда размером с кулак!:eek1: прокладка гбц визуально целая и не продутая...:shock: |
:shock:как же туда это чудо попало |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:04. |
