Помогите разобраться Сначало спасибо что не прошли мимо призыва на помощь!!!:thumbup: меня такой вопрос в машине стоит чип ключ, если я приобретаю от такой же машины чип ключ и ставлю в него свой чип есть шанс что машина будет открываться с дистанционного ключа или там другой принцип работы? или нужно что то другое типа кодировать!!!???? :confused: |
начинка из вашего ставиться в другой корпус вроде как и при необходимости ключ прописывается заново если потеряет связь! |
а вот это уже не могу сказать, может кто другой подскажет, ждите ответа beer |
Помимо ключа, для дистанционки нужен еще приемный модуль куда этот ключ будет команды слать, что там еще в Е36 не помню из компонентов дистанционки. Чип в ключе только для иммобилайзера, смело перекидывай. Если все компоненты "дистанционки" поставили, то все должно работать. Единственное - возможно придется кодировать машину. :wave: |
Приёмник стоит на задней стойке кузова(он же усилитель антены).Системе пофиг какой передатчик ты ей подсунешь.Главное чтобы ты его привязал.Открой в WDS-е дистанционное управление замками e39.Насколько я помню там анналогичная процедура. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:25. |
