-   -   помогите разобраться (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-2403/)
олег80 23.06.2009 13:05
Привет всем!!! У меня бмв х5 4.4 2000г. Начиная с зимы машина начала временами при запуске по долгу крутить стартером,хотя обычно заводиться на взрыв и таким образом ближе к лету такой запуск стал появляться все чаще(проктически всегда когда машина постоит больше полу часа)Начал сам разбераться выяснилось что бензонасос не всегда включается на предварительную подкачку и соответственно после этого пропуска машина и долго заводиться.Подскажите может быть кто небудь сталкивался с такой поблемой? рs:давление проверял когда все срабатывает,все показания идентичны с таким же х5(моего знакомого)Я думаю что что то с реле насоса только не знаю где оно находиться?
Владимир004 23.06.2009 15:25
Олег, держи ответ на твой вопрос:
1. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Какой год машины?
Владимир004 23.06.2009 15:28
Под задним сиденьем,с правой стороны.
X5 3D 2004г.
Неправда ваша, на Е53 живет это реле прямо над блоком предохранителей, и достать его сложновато, бардачок мешает.
Посмотри в этих метсах..
олег80 23.06.2009 15:31
2000г выпуска
Владимир004 23.06.2009 15:52
Нашел? я склонен к второму варианту, за бардачком надо смотреть..
Tyler 23.06.2009 16:47
Точно утверждать не могу, но на одном американскм форуме на тему расположения реле бензонасоса на BMW X5 3.0D написано следующее:
The relay is located behind the glovebox. You have to first remove the whole glovebox and then undo a couple of screws to drop the relay/fusebox down. This might sound daunting but believe me it's really easy and straightforward to do.
There are then two identical pale green relays on the fusebox, swap these around and see if the car starts.
If it does then buy a new relay, if it doesn't then you may be looking at a new electric pump. The pump is the car beneath the passenger seat. You have to remove a fairly large undertray to get to it.
Поэтому я, скорее, согласен с Владимиром.
олег80 24.06.2009 06:38
Всем спасибо за информацию,реле нашол под бардачком!Причину тоже нашел:на реле б.н. стояла БЛЭКБАКовская блокировка и видемо из за плохих контактов на скрутках плохо передовала сигнал на основное реле,востановил штатное соединение и все пропал дефект!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:thumbup::thumbup:
Владимир004 24.06.2009 09:09
Мы рады! Вот и славненько! Удачи тебе в энтом нелегком деле!
Сергей Т 01.12.2009 15:04
олег80, молодцом!!! :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
