Описание темы:М10 расход масла и бензина
Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина
Старый 27.02.2013, 09:57 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: БМВ 316 м10 1987 года
Exclamation Помогите разобраться! М10 расход масла и бензина
Всем привет. Помогите разобраться. Машина бмв316 е30 мотор м10. Эта сволочь жрет бенз как атара лошадей)))) литров 15-17. Так должно или нет? и масло хавает чересчур много. На 2000км 1 литр масла.
Архипов Николай вне форума
Старый 27.02.2013, 10:04 #2
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
капиталка тебе поможет.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 27.02.2013, 10:09 #3
Сказал спасибо: 22
Капиталку зделал. Все поменял.
Архипов Николай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 10:10 #4
Сказал спасибо: 22
только карб стоит не радной а от нашей 8ки. и воздуховод беспонтоввый от москвича примотан.
Старый 27.02.2013, 10:13 #5
Аватар для БУКА
Такой жор масла только на укатаном движке. И расход бензина как у самолёта.
Старый 27.02.2013, 10:16 #6
Сказал спасибо: 22
блин чтож делать еще. поршня, кольца, цепи, клапона, прокладки,звезды все попоменял,
Старый 27.02.2013, 10:45 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Архипов Николай Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо mihhail за это сообщение:
Старый 27.02.2013, 10:53 #8
Аватар для солдат
Авто: Е 39
Чудес не бывает.
Найти хорошего мастера который сможет отрегулировать карбюратор, это однозначно уменьшит расход топлива, проверить систему зажигания, высоковольтные провода и свечи.( не троит ли)
а по поводу масла могу сказать только одно, при таком расходе двигатель должен дымить как паровоз(если так то хреново сделал двигатель-переделывай) если не дымит то где-то течет.
Повторю - чудес на свете не бывает.
солдат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо солдат за это сообщение:
Старый 27.02.2013, 11:03 #9
Сказал спасибо: 22
движок дымит. ((((((((((((((((((:f acepalm:
Старый 27.02.2013, 11:11 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Чрезмерный расход масла, вызванный коксованием поршневых канавок, с потерей подвижности поршневых колец - в первую очередь - маслосъемных. Сниженный преднатяг кольца, или же полная потеря их подвижности - путь к быстрому достижению расхода масла в количестве 1 л на несколько сотен км пути. У маслосъемного кольца также коксуются и маслодренажные отверстия - маслу некуда деваться и оно сливается в камеру сгорания. Автомобиль при этом сохраняет номинальную компрессию и едет отлично - более упругие компрессионные кольца практически не изношены - а с чего им изнашиваться, если они буквально тонут в масле?
Вторая причина для полного или частичного вскрытия двигателя - износ механизмов газораспределительного механизма, "управляемых" маслом - в отсутствие "исправного" масла, начинают загрязняться плунжера систем переменного газораспределения, сами муфты, механизмы шаговых двигателей систем управления клапанами и так далее - без здоровой крови страдает весь организм.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
