-   -   помогите разобраться пожалуйста (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-pozhaluista-9464/)
Lord89 22.11.2010 18:52
пропала задняя передача. до этого коробка работала без намека на ремонт а сегодня раз и кирдык! :(
в положении D вперед машина едет как и раньше. а вот в ручном режиме при полной остановке почему то она перескакивает через первую передачу и происходит резкий толчок.
диагностил дисой и инпой. в диагностической науке пока ламер но ошибок по коробке нету. все соленоиды рабочие.
масло лично я не менял, и прежний хозяин тоже. думается его вообще еще ни разу не менял никто. пробег 232876 км. смотано по моим ощущениям примерно 70к.
подскажите, о мудрейшие, основные причины отказа пакета фрикционов f на сколько я понял это какой то поршень. этот поршень лечится только заменой? и почему диагностика не видит явного ахтунга с ним? еще очень нужны каталожные номера всего, что рекомендуется и надо поменять.
еще буду очень признателен и сильно обязан если кто нить даст подробный мануал "как, куда, чего" по моей коробке, желательно с описанием "подводных камней" и последовательности действий. просто хочу ремонтить своими силами.
с уважением Паша.
FuchS 22.11.2010 22:25
для начала можно поменять масло ! возможно недолив и недостаточное давление!:shock:
GEEPER 23.11.2010 06:20
F не причем.
вскрылся неподвижный D\G со стороны D ,либо выдавило крышку его аккумулятора.
Lord89 23.11.2010 20:13
Думаю просто долить-поменять масло не поможет. Дело в том, что пока я до СТО ехал чтобы короб снимать из его нутра пару раз раздался очень неприятный звук. как будто метал о метал тиранулся.
kuderski 23.11.2010 22:12
ремонт...
Lord89 24.11.2010 18:43
черт возьми да понятно что ремонт.
Serega_Petrovich 26.11.2010 10:25
удачи!!!
Lord89 01.12.2010 13:40
в общем разобрал до состояния точь в точь как на этой картинке.
ситуация один в один. но столкнулся с проблемой!
из отверстия которое в черном кружке на фото вылезло нечто под номером 9 на этой картинке, и застряло между корпусом и барабаном. по наименованию в екзисте это называется поршень.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
я когда снял гидроплиту этот поршень был внутри барабана. по схеме видно. а теперь он ни обратно не залазиет, и не вытаскивается.:shock:
ребят подскажите пожалуйста как его от туда вытащить...ну без фатальных последствий.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
