помогите разобраться с ABS
Старый 11.04.2011, 15:36 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
Angry помогите разобраться с ABS
Предистория такова, машина е38 1999г., загорелись ошибки по DSC и ABS, диагностика показала ошибку переднего правого датчика. Купил новый датчик VDO, старый не доставался, пришлось высверливать. Поставили новый, лампочки все погасли, но появилась непонятное поведение - при скорости более 50 км/ч все работает отлично, но при меньшей - срабатывает абс и отбивает педаль, с учетом того что резина еще зимняя. Из-за чего это происходит, понять не могу. Суппорта проверял, все работают ровно, ничего не заедает. Иногда может при трогании моргать антибукс, хотя на педаль давишь спокойно. Раньше такого не было. Что может вызывать такое поведение?
krutish вне форума
Старый 11.04.2011, 15:54 #2
Авто: BMW 530D
Не достоверный сигнал угловой скорости колес(а).
Старый 11.04.2011, 17:10 #3
Авто: Е39, Е38, Е65
получается датчик контуженный или повредили подшипник с феромагнитным кольцом, когда высверливали старый?
krutish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 21:57 #4
Авто: Бмв 525
Да было такое помогло замена датчика!!!
BUBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 22:36 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Или замена подшипника!
Старый 10.05.2011, 22:43 #6
Авто: Е39, Е38, Е65
Тема продолжается... поставили с другой машины поворотный кулак с датчиком и подшипником, абс работает нормально, педаль не отбивает, ошибок по колесам не выдает, НО... появилась ошибка по датчику давления. В свободном состоянии (тормоз не нажат) комп показывает 1-2 бара давления, при выжиме тормоза - 72 бара. От чего он может ругаться и как проверить живучесть датчика этого давления? Какие параметры говорят о смерти гидроблока?
Старый 13.09.2011, 14:03 #7
Сказал спасибо: 9
Эти и говорят.
Mudrets вне форума   Ответить с цитированием
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться! dmitriizls Webasto 1 18.12.2013 17:51
Помогите разобраться с M30B34 Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 15 04.11.2011 23:55
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
