помогите разобраться с ABS Предистория такова, машина е38 1999г., загорелись ошибки по DSC и ABS, диагностика показала ошибку переднего правого датчика. Купил новый датчик VDO, старый не доставался, пришлось высверливать. Поставили новый, лампочки все погасли, но появилась непонятное поведение - при скорости более 50 км/ч все работает отлично, но при меньшей - срабатывает абс и отбивает педаль, с учетом того что резина еще зимняя. Из-за чего это происходит, понять не могу. Суппорта проверял, все работают ровно, ничего не заедает. Иногда может при трогании моргать антибукс, хотя на педаль давишь спокойно. Раньше такого не было. Что может вызывать такое поведение? |
Не достоверный сигнал угловой скорости колес(а). |
получается датчик контуженный или повредили подшипник с феромагнитным кольцом, когда высверливали старый? |
Да было такое помогло замена датчика!!! |
Или замена подшипника! |
Тема продолжается... поставили с другой машины поворотный кулак с датчиком и подшипником, абс работает нормально, педаль не отбивает, ошибок по колесам не выдает, НО... появилась ошибка по датчику давления. В свободном состоянии (тормоз не нажат) комп показывает 1-2 бара давления, при выжиме тормоза - 72 бара. От чего он может ругаться и как проверить живучесть датчика этого давления? Какие параметры говорят о смерти гидроблока? |
Эти и говорят. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:17. |
