-   -   Помогите разобраться с АБС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-s-abs-30708/)
BUMERANQ 30.06.2014 13:59
Проблема состоит в том, что после того как покатаешься на машине пол часа загорается гирлянда АБС, АСЦ и желтый восклицательный знак... Соответственно ничего из этого не работает ни Антибукс, ни АБС... Или можно покататься мин 10 все будет работать, а потом когда заглушишь и заново заведешь - опять гирлянда... На утро когда заводишь все гут опять же на пол часа или пока не перезапустишь движок... Есть шнур и софт ИНПА - ругается на передний правый датчик АБС, поменял на новый и опять тот же табл (правда датчик фуфлянский - Оптимал, но и покупал дешевый чтобы проверить, подозревая что скорее всего не в нем дело, тк либо он работает, либо нет)...
Есть у кого какие мысли??? Куда копать?:confused: Машина БМВ Е39, 2001г, рестайл
slavuptown 30.06.2014 15:26
-http://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/remont-bloka-abs-e39-12625/-
BUMERANQ 30.06.2014 16:01
спасибо... похоже на мою проблему
вова 1951 30.06.2014 16:07
BUMERANQ, Приезжай, посмотрю.....
BUMERANQ 30.06.2014 16:34
вова 1951, спасибо... оставь контакты в личке... перепаять блок сможешь?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:04.
