-   -   Помогите разобраться с электрикой на Х5е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-s-elektrikoi-na-h5e53-40769/)
vladimir01 20.03.2019 09:56
Вот такая ситуация происходит [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
ice1k 20.03.2019 11:29
Контактную группу замка зажигания меняй или свою разбери и контакты зачисти.
vladimir01 20.03.2019 12:14
Сегодня посмотрел питание на дде идет и масса
ice1k 20.03.2019 14:42
"Если ключом зажигания вкл выкл, несколько раз, то бывает все включится и машина работает как в ни в чем не бывало." Твоя цитата, не на что не наталкивает? Не писал бы если бы сам не сталкивался.
vladimir01 20.03.2019 14:52
Хорошо сегодня попробую контактную группу почистить
vladimir01 20.03.2019 15:17
Проверив колодку на замке,что при глюке что в рабочем состоянии питание идентично, значит не замок
nbmw 20.03.2019 21:50
Предохранители в отсеке дме, замыкание датчика уровня масла, проводка акпп(все фишки выше названных на предмет воды под влагозащитной резинкой) проводка по низу двигателя, масса двигателя на кузов. Всё проверялось?
Антихрист 20.03.2019 23:21
А что там должно срабатывать, если у тебя температура зашкаливает? Датчик температуры поменяй, для начала, а там поглядишь. На диагностику заехать религия не позволяет?
ice1k 21.03.2019 03:24
Сообщение от vladimir01 (Сообщение 423713)
Проверять надо не колодку а саму контактную группу. Вытаскиваешь ее из замка , разбераешь и чистишь контакты или меняешь целеком.
mike880 21.03.2019 18:47
В отличии от таза там контактов дофига и глюки контактной группы не редкость. Вскрытие покажет, иногда нагрев пластины из-за плохого контакта плавит кулачок и тут уже замена группы.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
