| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.08.2015
Вот такая ситуация происходит |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Контактную группу замка зажигания меняй или свою разбери и контакты зачисти.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. |
| | #3 |
Сегодня посмотрел питание на дде идет и масса
| | #4 |
Сказал спасибо: 29
"Если ключом зажигания вкл выкл, несколько раз, то бывает все включится и машина работает как в ни в чем не бывало." Твоя цитата, не на что не наталкивает? Не писал бы если бы сам не сталкивался.
| | #5 |
Хорошо сегодня попробую контактную группу почистить
| | #6 |
Проверив колодку на замке,что при глюке что в рабочем состоянии питание идентично, значит не замок
| | #7 |
Сказал спасибо: 29
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us | Проверять надо не колодку а саму контактную группу. Вытаскиваешь ее из замка , разбераешь и чистишь контакты или меняешь целеком.
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
Предохранители в отсеке дме, замыкание датчика уровня масла, проводка акпп(все фишки выше названных на предмет воды под влагозащитной резинкой) проводка по низу двигателя, масса двигателя на кузов. Всё проверялось?
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
А что там должно срабатывать, если у тебя температура зашкаливает? Датчик температуры поменяй, для начала, а там поглядишь. На диагностику заехать религия не позволяет?
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
В отличии от таза там контактов дофига и глюки контактной группы не редкость. Вскрытие покажет, иногда нагрев пластины из-за плохого контакта плавит кулачок и тут уже замена группы.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Помогите разобраться с электрикой | Sasha11110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 15.02.2011 00:44 |
