Описание темы:е32 735
Помогите разобраться с M30B34
Старый 02.11.2011, 09:50 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию Помогите разобраться с M30B34
Приветствую. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Востанавливаю 7ку, и не могу разобраться как правильно подключить вакуумные шланги.
В коллекторе снизу есть штуцер который не знаю куда подключить.
Клапан вентиляции топливного бака подключен, регулятор давления подключен, в патрубок который идет от расходомера к дросселю вставлена трубка от клапанной крышки.
Bumerang007 вне форума
Старый 02.11.2011, 11:06 #2
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Фотки давай, на память врятли кто вспомнит.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 11:57 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Если ты про тот что в самом низу то на него одевается тонкий шланг,который идет от регулятора давления(там троиничек,один конец надет на сам регулятор,другой идет в патрубок вентиляции на клапанной крышке,а третий как раз тот что тебе нужен).Вроде как то так))))
cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 16:54 #4
Сказал спасибо: 9
Ребят сейчас посмотрел, там 3 штуцера на коллекторе снизу.
1- идет на регулятор давления топлива
2- идет на клапан вентиляции топливного бака
3- не знаю куда должен идти...
Bumerang007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 17:09 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Давай по порядку.1 с наружной стороны(дальше от головки) это вакуум тормоза.Далее с внутренней стороны(ближе к головке) сверху толстый штуцер на него одевается изогнутый патрубок в который одним концом вставляется регулятор xx,другим концем он вставляется в воздуховод.Второй штуцер чуть по уже с внутренней стороны это на клапан вентиляции(на абсорбер).И в самом низу самый маленткий штуцер идет трубочка на троиник регулятора давления.
Старый 02.11.2011, 17:16 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
деталь номер 10 одевается на клапан хх и вторым концом на штуцер впускного колектора(тот который сверху самый толстый.Ты это имеешь ввиду?от регулятора давления сверху на него надет шланг который надет на пластмасовый троиник идет шланг с пластмасовым штуцером,он вставляется в деталь под номером 13.А вот от троиника еще один тонкий шланг идет на штуцер в самом низу колектора.А на штуцер который посередине надевается шланг от клапана вентиляции(абсорбера).Надеюсь так понятней будет))))
Последний раз редактировалось cherkes; 02.11.2011 в 17:21.
Сказал Спасибо cherkes за это сообщение:
Bumerang007 (02.11.2011)
Старый 02.11.2011, 19:14 #7
Сказал спасибо: 9
cherkes, спасибо за помощ в решении проблемы . У меня регулятор хх подключен как на схеме. Снизу коллектора имеются 3 штуцера тоненьких. один подключен к клапану адсорбера, второй на регулятор давления топлива, ну а с третьим проблема и стоит.
Шланга на тормоза нету, т.к. гидравлика
У меня под номером 13 стоит простой шланг цельный.
Я так понял что шланг клапана адсорбера должен в итоге быть подключен перед дросселем ? В шланг под номером 13 ?
Старый 02.11.2011, 20:05 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Конкретно скажи какой не можешь определить.У меня эти штуцера разные по размеру.И Идут как бы сверху вниз по очереди.1-й идет тот что на рxx ,2-й чуть потоньше на клапан вентиляции и 3-й внизу самом на рег. давления.Просто у тебя я как понимаю на регуляторе давления нет троиника разветвителя,так?Если не очень срочно,могу завтра свой сфоткать,он у меня щас снят как раз
Старый 02.11.2011, 20:06 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: bmw 735 e-32
Я так понял что шланг клапана адсорбера должен в итоге быть подключен перед дросселем ? В шланг под номером 13 ?[/quote]В шланг под номером 13 у меня втыкается шланг от троиника регулятора давления.
Старый 02.11.2011, 20:18 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
обычно шланг от адсорбера подключается в дроссельную, у меня на М50 он кстати за шторкой заслонки!
Arbeit macht frei...
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите разобраться с ошибками по АКБ E60 PitBull Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 29.12.2012 23:51
Помогите разобраться с Итальянским БМВ Х5 ale11033 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 24.06.2012 06:34
Помогите разобраться что где находится? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.07.2011 16:23
Диагностика Е38 М73 1996. Помогите разобраться! drivernik Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 19.09.2010 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.
