-   -   Помогите разобраться со свапом в E60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobrat-sya-so-svapom-v-e60-40162/)
sergcss 23.07.2018 11:08
Всем привет, постараюсь в кратце описать что есть на данный момент.
Bmw e60 2004г.в.
Свап мотора М54б25 на RB25DET
к новому мотору подсоединил датчики бмв для оживления приборки и дросселя:
Датчики температуры, все кроме того что на термостате
ДПКВ,ДПРВ впуск и выпуск
Дроссель электронный БМВ + РХХ
в машине два блока управления, MS45 для оживления приборки и дросселя
и Абит-корветт для управления мотором( подстраивается под показания дросселя бмв)
Проблема заключается в том что когда начинаю поднимать обороты выше 2х тыс. тахометр начинает дергаться и падает до нуля и обратно, при этом слышу как щелкает реле бензонасосаса, мозг то вкл. то выкл. его
Если удается пару раз избежать того чтобы тахометр не упал совсем, дальше газовать начинает без проблем.
как это исправить ?
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
mike880 24.07.2018 10:54
Колхоз дело добровольное. Не понимаю на кой этот огород нужен, под который надо софт писать и городить адаптер для согласования протоколов шин.
Антихрист 24.07.2018 14:46
Сообщение от mike880 (Сообщение 419776)
Когда коту скучно,он яйца нализывает. Поскольку человеку это затруднительно,они придумывают себе другие занятия.
Dimozavr 28.08.2018 15:07
:facepalm::facepalm::facepalm:
вова 1951 28.08.2018 17:05
Это сколько же нужно свободного времени? Наверное жены нет:biggrin1:
Busyman 08.09.2018 02:36
взяли засрали всю идею :biggrin::biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
