-   -   Помогите разобратца с моей E32 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-razobratca-s-moei-e32-21492/)
Сега32нт 09.10.2012 15:58
Всем доброго времени суток.
Приобрели 735 акп 87г.в машина конечно огонь но не бес косяков - помогите братцы разобраться с данным агрегатом. По проблемам; нет прогревочных оборотов машину немного потряхивает и обороты чуть гуляют пока не прогреется. Ещё машина высасывает аккуму(варту новую) после суточного простоя, напряжение меряли гена здоров акума тоже. Ещё бывает гур чудит - слышится временами свист и усилие на руле временно становится как на жигулях хочу поменять жижу в нём а что лить незнаю скажите плз допуск. На приборке есть косяк, окошко которое показывает сообщение с компютера, пробег и положение акп показывает очень тускло - приходится вглядываться под нестандартным углом. И скажите что за система впрыска в данной машине. Просто очень хочется довести эту машину до ума ведь она этого достойна состояние очень хоршее нет даже намёка на ржавчину и салон в идеале пробег 250тыс похоже что родной. Всем помогшим хоть чуть-чуть хочу сказать заранее спасибо.
vla3344 09.10.2012 16:13
У меня есть знакомый, который может ее распилить. Телефон дать?
ambrozi 09.10.2012 19:14
Сообщение от Сега32нт (Сообщение 211939)
бывает что машина не засыпает...вентилятор отопителя молотит все время после того как поставил на сигналку...проблема может быть в еже...или свет в багажнике не выключается...надо проверять...
kuderski 09.10.2012 19:46
Сега32нт,
подсказываю.... идёшь в магазинчик,покупаешь книжечку про свою машиночку,ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!!!читаешь странички,там все написано И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ,ЗАОДНО И В ГОЛОВЕ ЧТО-ТО ОСТАНЕТСЯ,ДА И ПОТОМ ТАКИЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ НЕ БУДЕШЬ
Тиберий 10.10.2012 10:31
Поюзай поиск. Вариантов много.Сразу одназначно на всё НИКТО не ответит.
:cool:
valenok 10.10.2012 17:04
Насчет щитка:
Если тускло горит - поменяй лампочки с обратной стороны щитка.
Насчет оборотов:
Попробуй прочистить клапан холостого хода,обрати внимание на вращаюшуюся часть клапана хх - если есть масло- удали только не металл. предметом, чтобы не сделать задиры.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
