помогите разобратся у меня e32 91года выпуска m30 .На панели находится такой прибор [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Помогите расскажите как им пользоваться и для чего он нужен. |
В книжке , которую можно скачать на сайте, все есть про это! |
С этим ещё не столкнулся ! Но проблема в градусах -37 постоянно, где находится сам градусник на 735 е32 1990 г :ph34r: |
в переднем бампере |
если всё время -37, то его походу там просто нет или обрыв в цепи датчика. |
в переднем бампере будешь долго искать: Датчик температуры находится в заглушке возле левой противотуманки , увидишь маленькую дырочку , потом изнутри вытягиваешь его с посадочного места и сразу проверь проводки возле фишки 80% что они трескают , а потом отваливаются, если с проводками и фишкой все ок! то отсоидени сам датчик и проверь на тестере включи на Омы потри датчик в колено и посмотри меняется ли сопротивление. если меняется то смотри тогда проводку. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:28. |
