01.10.2009, 13:39 | #1 |
Новичок Регистрация: 28.09.2009
Откуда: с Дивное Авто: BMW 735iL | Помогите реанимировать старушку 735iL
Купил с разобранным двигателем, собрал с "новой" головкой, завёл равотает "прерывисто"- поднимаются обороты, падают, поднимаются падают.(дрынь _____, дрынь _____.) жму на педаль газа - работает так же только (дрынь _____, дрынь _____ ) чаще.В момент когда падают обороты пропадает искра и выключается бензонасос. Нашел донара 735i.Менял местами: контроллер, расходомер, датчик коленвала, провода высокого напряжения с крышкой распред. и бегунком, клапан рег.давление в рейке форсунок. Изменений нет, а донар хуже работать не стал. Снимаю разьём с электрической дроссельной заслонки машина глохнет. Что делать, больше не знаю. Диагностики у нас в деревне нет. АМ.90го года. |
01.10.2009, 22:18 | #3 |
01.10.2009, 22:27 | #4 |
Участник тусовки Регистрация: 16.09.2008
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Для регулировки хх в обход дроссельной заслонки стоит РДВ (регулятор добавочного воздуха). Если педаль газа не нажата (дроссельная заслонка закрыта), воздух поступает через РДВ. Обороты холостого хода регулируются компьютером, который либо больше, либо меньше приоткрывает заслонку РДВ. Так вот эта самая заслонка загадилась и туго двигалась. Когда нажата педаль газа воздух идет в движок как обычно, через дроссельную заслонку и он нормально работает. Но стоит отпустить педаль, например перед поворотом или на светофоре, заслонка закрывается, а заслонка РДВ из-за своей засранности открыться не успевает. Вот машинка и глохнет. Почистил РДВ и все стало супер. (с)
__________________ Классная тачка |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gomer за сообщение: | Алла (феликс) (17.10.2009), Сергей_К (01.10.2009) |
17.10.2009, 12:12 | #7 |
Абориген Регистрация: 27.05.2009
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Откуда: краснодарский край Авто: bmw 1еr 116i | Серёж ты на мужиков не обижайся ,прочтут сообщение подскажут ,у меня БМВ тоже первая ,поэтому я такой-же как и ты ,удачи на дорогахи терпения !!!
__________________ Всегда в полёте !!! |
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение: | Сергей_К (19.10.2009) |
