-   -   помогите решить проблему с детонацией (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-reshit-problemu-s-detonaciei-15220/)
андрей085 05.10.2011 19:58
Авто 320 М52 АКПП ЭБУ СИМЕНС не могу решить проблему с детонацией ставил на диагностику жалоб не на что нет все в норме. Детонация отсутствует только на 98 бензе, мож у кого была така проблема подскажите чем и как лечится (топливный,воздушный фильтр заменен свечи комплекта 3 поменял КРКГ заменен)заранее спасибо!
Брысь@ 05.10.2011 20:04
Так ответ в вопросе.98 и нет проблем!
андрей085 05.10.2011 20:14
я к чему начал что был случай что на пустой бак пришлось залить 20 литров 76 чтобы дотянуть до заправки и детонации небыло а сейчас на 95 торобанит
Брысь@ 05.10.2011 20:22
При 76 наверное на педальку не давил?Не мешало бы лаврушкой пройтись по цилиндрам,да и форсункам дать очиститель инжектора.Свечи в зиму махнуть достойные,а под это дело и компрессию замерить.Ну,и почитать ошибочки!
бумер трешка 05.10.2011 20:58
Сообщение от андрей085 (Сообщение 145212)
может дело в качестве 95 бенза:ph34r:
андрей085 06.10.2011 11:40
все возможно! но мы с друганом заправляемся на одной заправке, у него Е34 не стучит, а у меня как будто саляру залил.
krutish 06.10.2011 13:00
Сообщение от андрей085 (Сообщение 145199)
а при замене КВКГ трубки чистили, промывали, все с ними ок? Если нет, чисти слив в щупе и пропадет твоя детонация))
андрей085 06.10.2011 23:11
при замене КРКГ все трубки были заменены на новые
reiser1 07.10.2011 16:52
попробуй проверить давление в топливной рейке. Наскока нормально бензонасос качает нормально. Обычно либо смесь бедная или касяк в электронике:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
