-   -   Помогите с 5HP19 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-5hp19-15333/)
dromanchukoff 18.10.2011 02:31
как эксперименты? есть какие результаты?
Андрей BOOMER 18.10.2011 23:04
Заказал новый регулятор давления, жду.. пока на типтронике стартую:))))
Большинство мастеров меняет этот регулятор при ремонте на новый. говорят он регулярно глючит. Как поменяю, обязательно отпишусь
makrov71 20.10.2011 01:37
На вале В скорее всего погнулась кастрюля с фрикционами.И он при перемещении подклинивает. У меня так было. Пришлось менять.
GEEPER 21.10.2011 09:34
и где ж в этой коробке этот вал?
Андрей BOOMER 29.10.2011 19:42
Нашёл!!!!! Это я накосячил, в плите регулятора давления поршень неправильно поставил. Исправил, она тут же поехала, все идеально. Спасибо всем за помощь.
Ev-genius 13.04.2016 21:37
Благодаронсть Андрею BOOMER!
Андрей BOOMER, хочу сказать вам огромное спасибо, за то, что вы отписались о решении своей проблемы! Только благодаря всшему сообщению я решил АНАЛОГИЧНУЮ ПРОБЛЕМУ! Специально зарегестрировался на этом форуме, что бы сказать вам спасибо! Предстсвляете, та же самая ошибка при сборке гидроплиты! Глянул по фото, когда собирал фотографировал, и сразу понял! СПАСИБО!
karasic 12.09.2018 17:40
Реанимируем темку... :smile:
Отвалилась задняя передача... с легким скрежетом по кузову, что я даж не понял сразу, думал полка задняя открутилась, и на колдобинах вибрирует, только при подъезде к работе понял что задней передачи нет и машина едет только в перед.
Собственно вопрос, подозреваю что тож проблема с "барабаном D-G"
Но не могу найти его артикул чтобы хотя бы пробить стоимость?! Может есть какой толковый фото-отчет с номерами заменяемых деталей? Т.к. по финансовым причинам буду делать сам в гараже, чтобы хотя бы частями закупать необходимое...
mike880 12.09.2018 19:11
Скорее всего крепление стопорного кольца разрушилось, но всё будет видно при вскрытии. Как вариант бюджетный, можно уменьшить пакет на один диск и нарезать новую канавку под стопорное кольцо. Вопрос решается токарем занедорого, раз сам перебираешь.
karasic 13.09.2018 15:42
То что с большой верятностью обломился край этой "корзины" это я уж понял судя по обзорам и ремонту данной неисправности.
Артикул нашел, вроде как ZF 1056.373.032
Оно только в оригинале бывает? Или есть какие-то аналоги.
На алихе обнаружил "желтый соленоид", который типа желательно заменить, там 2,5 рубаса стоит, при оригинал в 6.
Не оригинальные ремкомплекты бывают в свободной продаже? В обзорах о них говориться, но артикулы только на ZF, и в интернет магазах они никак не кроссируются.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
