Помогите с ABS! Доброго времени суток всем форумчанам! Помогите с проблемой! На щитке приборов горит контролька ABS и отключение курсовой устойчивости. При тестирвании ошибки сканер определяет несиправность датчика ABS правого переднего колеса. Датчик заменил - проблема не пропала. Отвез спецам блок управления ABS, они дали заключение что с блоком все в порядке. В чем может быть проблема? Заранее благодарен |
прозвони проводку от блока к датчику , у тебя блок asc я так понимаю как правило проблема как раз вних |
Хорошо, сегодня вечером попробую. Спасибо! |
у меня такая же проблемма,но перед этим у меня сначало непонятная отдача в педаль тормоза а потом загораются лампочки и абс не работает, и естественно отдача изчезает |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:41. |
