Помогите с АКПП е38 740
Старый 07.08.2011, 17:23 #1
Аватар для Aleksei377
Авто: BMW 740 е38
По умолчанию Помогите с АКПП е38 740
Всем привет нужна помощь по коробке передач.Перед дальней поездкой решил поменять масло,гидрофильтр и прокладку АКПП,всё купил Масло Mobil ATF 71141,продавец сказал что это то что надо,ну ладно все поменял Сам,поскольку ничего сложного там нет.Завел машину все сделал как написано в мануале,начал движение АКПП в режим 4 и поехал,даю обороты к двум тысячам и тут началось всё веселье,выскочила ошибка"Аварийная работа коробки передач"нажал на тормоз передачу не выключал,отпустил тормоз а машина с места тронулась еле еле,даю газу,до 1500 тысяч оборотов эфекта почти никакого,заглушил машину,завожу заново все нормально перевожу селектор из Р в D без газа машина поехала сама,причем очень хороше,опять газу к 2000 тысячам оборотов и все по новой едет еле еле и так каждый день.Что делать подскажите?
Aleksei377 вне форума
Старый 07.08.2011, 17:41 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
О, привет, а о том, что в таких АКПП уровень жидкости проверяется при работающем моторе МЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕМ,что ли? И есть другие ньансы?
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Aleksei377 (07.08.2011)
Старый 07.08.2011, 17:51 #3
Авто: ГАЗ М20А
TIS читал или как в гараже посоветовали делал? Сколько масла то влезло? если пара литров, то всё нормально, результат как и должен.
Старый 07.08.2011, 19:05 #4
Авто: BMW 740 е38
Спасибо за подсказку,завтра поеду исправлять.
Последний раз редактировалось Aleksei377; 07.08.2011 в 19:05.
Aleksei377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 19:17 #5
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Удачи в начинаниях!!! И не стоит забывать о тепловом расширении жидкостей!
Старый 07.08.2011, 21:19 #6
Авто: ГАЗ М20А
Ну как бы заливать в прогретую коробку, как написано в тисе, чуть больше не страшно, но без фанатизма, это не каша
Старый 10.08.2011, 07:28 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: Е23E34Е39 были, Е60 now
Ребята .. а как насчет этого масла Mobil ATF 71141 ? Esso уже не существует насколько я знаю. только Мобил. но цена этого масла у офицалов в 2-3 раза выше чем в магазине? не опасно ли использовать магазинный Мобил LT71141 (естественно не паленое если)
Алексей , чем у вас все закончилось?
hamman_almaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 18:06 #8
Авто: бмв 735
выручай ,я обнаружил подтек масла под мотором сбоку на защите двигателя и на рычаге ведущего под эту защиту,уровень масла не уменьшается ,на полу никаких капель нет,это уже продолжается 4 месяца.это со стороны водителя(слева).Что это может быть и надо ли устранять если на пол не течет.Спасибо большое.Авто бмв 735,1997года
марат12 вне форума   Ответить с цитированием
e32 5hp18 Помогите с АКПП Ганс 017 Ремонт и эксплуатация BMW 16 02.04.2014 17:34
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Помогите пожалуйста идентифицировать АКПП Vnikoloff Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.10.2010 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
