-   -   Помогите с АКПП е38 740 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pomogite-s-akpp-e38-740-a-14170/)
Aleksei377 07.08.2011 17:23
Всем привет нужна помощь по коробке передач.Перед дальней поездкой решил поменять масло,гидрофильтр и прокладку АКПП,всё купил Масло Mobil ATF 71141,продавец сказал что это то что надо,ну ладно все поменял Сам,поскольку ничего сложного там нет.Завел машину все сделал как написано в мануале,начал движение АКПП в режим 4 и поехал,даю обороты к двум тысячам и тут началось всё веселье,выскочила ошибка"Аварийная работа коробки передач"нажал на тормоз передачу не выключал,отпустил тормоз а машина с места тронулась еле еле,даю газу,до 1500 тысяч оборотов эфекта почти никакого,заглушил машину,завожу заново все нормально перевожу селектор из Р в D без газа машина поехала сама,причем очень хороше,опять газу к 2000 тысячам оборотов и все по новой едет еле еле и так каждый день.Что делать подскажите?
аляска 07.08.2011 17:41
О, привет, а о том, что в таких АКПП уровень жидкости проверяется при работающем моторе МЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕМ,что ли? И есть другие ньансы?:shock:
mike880 07.08.2011 17:51
TIS читал или как в гараже посоветовали делал? Сколько масла то влезло? если пара литров, то всё нормально, результат как и должен.
Aleksei377 07.08.2011 19:05
Спасибо за подсказку,завтра поеду исправлять.
аляска 07.08.2011 19:17
Удачи в начинаниях!!! И не стоит забывать о тепловом расширении жидкостей! :wave:
mike880 07.08.2011 21:19
Ну как бы заливать в прогретую коробку, как написано в тисе, чуть больше не страшно, но без фанатизма, это не каша:biggrin1:
hamman_almaty 10.08.2011 07:28
Ребята .. а как насчет этого масла Mobil ATF 71141 ? Esso уже не существует насколько я знаю. только Мобил. но цена этого масла у офицалов в 2-3 раза выше чем в магазине? не опасно ли использовать магазинный Мобил LT71141 (естественно не паленое если)
Алексей , чем у вас все закончилось?
марат12 12.08.2011 18:06
выручай ,я обнаружил подтек масла под мотором сбоку на защите двигателя и на рычаге ведущего под эту защиту,уровень масла не уменьшается ,на полу никаких капель нет,это уже продолжается 4 месяца.это со стороны водителя(слева).Что это может быть и надо ли устранять если на пол не течет.Спасибо большое.Авто бмв 735,1997года
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
