Помогите с центральным замком е36
Старый 01.07.2010, 10:30 #1
Авто: BMW 320
По умолчанию Помогите с центральным замком е36
Пожалуйста подскажите что за проблема с центральным замком , закрываешь с ключа двери , они опять открываются . Потом начал закрываться с багажника , а теперь со всем ни как . Как это ликвидировать ????
Kiri вне форума
Старый 01.07.2010, 10:41 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте предохранители и реле ЦЗ и концевики дверей (те кнопки что включают выключают свет),может какой моторедуктор закрытия дверей сломался,может провод какой в двери отгнил... ЦЗ сложная штука можно вечно искать что там не так - лучше найти толкового электрика кто с этим уже занимался и отдать ему делать!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 10:47 #3
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Да ни фига там сложного - главное найти нужную схему , и понимать как работает система .... и поиском не плохо попользоваться, тема много раз обсуждалась.......
Старый 01.07.2010, 10:57 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
дело может быть не в схеме а в механике,например в моторедукторе или в цилиндре который расположен внутри двери в конце личинки! на схеме личинка как 4-хпозиционный ключ,а что там внутри?вот у меня все работает но иногда отбивает назад ЦЗ...почему?все в порядке все провода, моторедукторы, личинки вроде бы работают, реле, предохранители! но нет - то работает то нет.....
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 10:57.
Старый 01.07.2010, 11:29 #5
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
На Е36 существует несколько вариантов центрзамка , надо точно выяснить свою схему... Зная алгоритм работы системы можно поймать за задницу глюкающую точку и там выяснить пичину....
Старый 01.07.2010, 14:45 #6
Авто: ГАЗ М20А
В 36 болезнь - при выбитой пробке пола, вода под водительским ковром, соеденители в ранних выпусках лежат прямо на полу, дальше сам догадаешься что смотреть.
Ещё коса багажника от старости переламывается, но это общая болезнь
Микрики дверные диагностируются с помощью салонного света, описывать не буду, всё просто.
Последний раз редактировалось mike880; 01.07.2010 в 14:46.
проблемы с центральным замком е34 tjomaj Ремонт и эксплуатация BMW 0 10.10.2012 18:10
BMW E34 Проблема с центральным замком MrFATE Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2010 05:30
Помогите разобраться с центральным замком sorok Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.03.2010 21:34
проблема с центральным замком Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 2 05.11.2009 21:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
