Помогите с центральным замком е36 Пожалуйста подскажите что за проблема с центральным замком , закрываешь с ключа двери , они опять открываются . Потом начал закрываться с багажника , а теперь со всем ни как . Как это ликвидировать ????:confused: |
Проверьте предохранители и реле ЦЗ и концевики дверей (те кнопки что включают выключают свет),может какой моторедуктор закрытия дверей сломался,может провод какой в двери отгнил... ЦЗ сложная штука можно вечно искать что там не так - лучше найти толкового электрика кто с этим уже занимался и отдать ему делать! |
дело может быть не в схеме а в механике,например в моторедукторе или в цилиндре который расположен внутри двери в конце личинки! на схеме личинка как 4-хпозиционный ключ,а что там внутри?вот у меня все работает но иногда отбивает назад ЦЗ...почему?все в порядке все провода, моторедукторы, личинки вроде бы работают, реле, предохранители! но нет - то работает то нет.....:mad: |
На Е36 существует несколько вариантов центрзамка , надо точно выяснить свою схему... Зная алгоритм работы системы можно поймать за задницу глюкающую точку и там выяснить пичину....:wave: |
В 36 болезнь - при выбитой пробке пола, вода под водительским ковром, соеденители в ранних выпусках лежат прямо на полу, дальше сам догадаешься что смотреть. Ещё коса багажника от старости переламывается, но это общая болезнь Микрики дверные диагностируются с помощью салонного света, описывать не буду, всё просто. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:32. |
